Дизелистам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наступного разу спробуй остудити паливний насос. Десь читав, що як-що зношена плунжерна пара - то на гарячу може так поводитис(за рахунок об'ємного розширення).
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Почему дизель на горячую не хочет заводиться??? Shocked
Если на "холодную" заводится плохо, а на "гарячую" хорошо - это говорит о плохой компрессии двигателя...
А если на "холодную" заводится хорошо, а на "гарячую" плохо - причиной очень может быть подношеный ТНВД... Тут только стенд может правду сказать...
Ну или хотя бы для начала сделай так, как сказал Taras_Potatos - охлади ТНВД холодной водой.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную плохо и на горячую (начиная с 80 градусов)
Тёпленький, бывает с полтыка заводится.
В основном грешу на подкачивающий насос. Качает паршиво, давление создать не может, воздух сосёт.
21 век на дворе однако. Пора выбрасывать механику.
В общем нарыл от это:
Насос топливный электрический
Предназначен для подачи дизельного топлива от бака к двигателю (топливному насосу высокого давления) и создания давления в топливной магистрали автомобиля
Устанавливается в разрыв топливной магистрали. Рабочее тело - дизельное топливо любой марки по ГОСТу 305-82, очищенное от твердых сорных частиц фильтром с тонкостью фильтрации не более 250 мкр и эффективностью очистки не менее 90%.
Номинальное напряжение питания 12 В, режим работы продолжительный S1, допустимая температура окружающей среды от -45°С до 95°С, давление на выходе 5,5 кгс/см2, производительность при напряжении 13,5 В не менее 110 л/час, вес 0,68 кг
Завтра поставлю.
Давление 5,5 атмосфер, это вам не это Laughing
Надеюсь, после установки девайса проблемы решатся.
ЗЫ
Есть ещё один вопросик.
Значит вот какое дело...
Сегодня ехал и случилась такая хрень, при оборотах двигла примерно 2,5 стала загораться лампочка датчика турбины.
Контрольная лампа аварийного давления наддува.
Загорание лампы указывает на выход из строя турбокомпрессора.
Странно. Она не горит постоянно. Начинает загораться только на относительно высоких оборотах двигателя.
Как это понимать?
И в чём может быть трабл?
Машинка едет - ускоряется как обычно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то эта лампа указывает на превышение давления турбины, т.е. с одной стороны турбина явно давит прилично, с другой стороны она перегружена и не работает клапан стравливания избыточного давления. Правда я не уверен в его наличии как таковом.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан єздь.
http://www.allegro.pl/item859146683_turbosprezarka_fiat_croma_2_5_td_2_5td_turbina.html#gallery
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос установил, качает что дурной!!! Very Happy
Воздуха нет, давит супер!
Рекомендую всем, у кого механика на подкачку.
Основной плюс, включаю зажигание - насос уже качает, пока калю свечи, в системе топлива как положено, пол оборота и завёл.
А механика... нать стартёром помаслать покамест закачает.
Как выяснилось, всё таки 3 свечи дохлые Evil or Very Mad
Завтра заменю и будет мне счастье.
Потому как в самый сильный мороз, горшок где была рабочая свеча хватал с пол оборота. От когда все 4 будут калить, соответственно и заводиться должна будет с пол оборота Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так теперь расскажи сколько это чудо стоит и где приобрёл Smile
Я посмотрел - он стоит на Соболях и Газелях...
У брата уже на издохе механический - вот и попробуем Smile
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ивеко, Опеле Мовано и Рено Мастере, вообще нет подкачивающего насоса, никакого, ни механического, ни электрического, и заводятся с полпинка. Скорее всего проблема была в свечах, а не в подкачке. И еще, проблема форкамерных СОФИМов, слабый безредукторный стартер Маньетти Марелли, я когда то хотел поставить себе редукторный Бош, а он не подходит, так как стоит с другой стороны, под выхлопным коллектором...
Нет рывка при прокручивании двига, нет вспышки, нет запуска.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz писал(а):
На Ивеко, Опеле Мовано и Рено Мастере, вообще нет подкачивающего насоса, никакого, ни механического, ни электрического...
и соляра самотёком из бака бежит к ТНВД Wink
Подкачивающий насос низкого давления есть у всех, просто там он сделан конструктивно в одном корпусе ТНВД
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код насоса: 51.1139 Дизельный
Производитель "СОАТЭ" http://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=67
Приобрёл сей девайс в Киеве:
МЧП ''Парамаунт''
02660, Украина, г. Киев, пр. Освободителей, 9
Телефон/факс:
(+38-044) 543-96-03, 501-87-40, 501-87-41
Офис у них на территории метало базы, бульвар Перова в освободителей переходит.
Заплатил 500 грн.
По телефону сказали 475 цену, но содрали 500.
Ну и фиг с ними, пытались отправить в банк проплачивать, заставил наличку взять.
Вообще, цена нормальная, насос в России на заводе ща стоит, 1783 рублей
ЗЫ
Обязательно обращать на год выпуска.
Насосы можно брать которые выпускались с 2007 года.
Ранние выпуски отличались своей недолговечностью, в результате конструктивных особенностей-недостатков.
ЗЫЫ
Стартёр у меня редукторный и крутит будь здоров, на взлёт идёт.
Вообще не думаю, что стартёры для дизелей на 2,2 КВт бывают без редуктора.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно самотеком, а как же еще, типа выхватили... для тех у кого радиостанция на бронепоезде, уточню, на вышеперечисленных бусах, нет того насоса об котором шла речь...
Если проблема в подкачке, то проще сделать этот роторный насос низкого давления который находится в ТНВД, обычно там виснет лопатка. а не лепить всякие прибамбасы. Хотя я сомневаюсь, что установка сего девайса, что то изменит. вот свечи накала это да.
стартер, двигателя СОФИМ серии 814467 2,5 , который стоит на Дукатах не турбо до 1994 г. Без редуктора, это так, для информации, чтоб не думал. И еще, если стартер очень быстро прокручивает дизельный мотор, это может свидетельствовать о потере компрессии...
И еще по поводу антигелей, все мануалы на немецком языке, для автомобилей старых годов выпуска с традиционной системой впрыска, для предотвращения загустевания соляры, рекомендуют добавлять в бак 10 % низкооктанового бензина, от количества топлива в баке. сам так ездил на всех своих машинах, топливо не замерзало, ТНВД из строя не выходило.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многих ТНВД не предусмотрен "этот роторный насос низкого давления который находится в ТНВД" Smile
Предусмотрен абсолютно отдельный девайс для подкачки топлива, как правильно механический, по типу москвичёвского - жигулёвского и тд бензонасоса.
И что прикажете делать? Какую зависшую лопатку гнуть? Wink
А по поводу антигелей...
Ну эт же рекомендовали лет так 30-40 назад, время оно не стоит на месте, вот антигели придумали например, вместо низкооктанового бензина...
ЗЫ Хороший антигель ещё и профилактическое действие оказывает, налёт удаляет с топливной, форсунки подчищает... (так, мысли вслух)
Диагностику двигла делал, всё ок с компрессией)
Да и без свечей накала в холод, сложно, но удавалось заводить.
так что с компрессией точно всё гуд. Хороший стартёр должен хорошо крутить, а коли хреново крутит, эт не говорит о наличии отменной компрессии двигла, скорее говорит о убитых щётках или отвалившихся концов с оных)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компрессии, двиг уставший % на 50-40.
Это в первом посте,
а теперь
Удачи в ремонте. Гните лопатки...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
Кстатє у мене стартер редукторний Rolling Eyes .....
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
stirlitz
Ну, я же писал, моторы не турбо. И кроме того, указал даже серию, где ставились безредукторные стартера Марелли.
Страница 3 из 8
