мой совет для andruha - оставь его месяцев на 5-6, не трогай, пока лучше пошерсти хорошо инет, пропитайся духом италомашин, создай запас необходиміх зч для начла, а то без вдохновения начнется колхоз!
Машина супер! _________________ 050 361 65 10
салон такой, фотки все в фотоапарате , выложу после выходных , а так он такой как на рисунке, один в один.
кстати что за рычажок справа от кучки АКПП, там нарисованы искры, и тросик идет к карбу - это типа спорт режим???
потому что подсос слева.
Машина супер!
Да нет уж, я жду не дождусь когда заведем его, он и так слишком долго стоял.
Вот свечей нет там --- какие втыкать??? хрен знает . Если воткнуть какие по резьбе подойдут? Ничего что может они будут покороче или подлиннее?
тебе для начала необходимо устновить что у тебя за машина, какого семеейства в ней мотор, , желательн оег оеще и вскріть чтобы понять какие зч к нему нужны, затем искать заграницей з/ч или заказывать в россии, думаю многое на нег оможно будет найти но только под заказ.
Зы свечи с дургим числом попросту не будут номрально работать.... _________________ 050 361 65 10
Вопрос
Как определить не сломана ли АКПП (есть подозрения на то самое),
Двигатель от стартера крутиться очень медленно, снят ремень ГРМ, векладыши на коленвале не провернуты, свечи выкручены, да и кольца на поршнях не закисшие.
Как определить в чем проблема, когда кручу стартером в АКПП, где корзина сама что то гремит, не могу понять в чем проблема...
