Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Кролевчанин интеренсно, с чего это в этом положении катушка сгорит? |
Она сгорит, и не сразу, пройдено!, только:
- в контактной системе зажигания у рассеянного/пьяного вусмерть водилы при не повернутом в исходное ключа в замке зажиганий(не двери!!!) и только в случае, когда кулачок трамблера будет в состоянии замыкания цепи +12/ЗЗ/"Б" КЗ/"К" ЗЗ/минус. Иначе- ни в жисть!
- в бесконтактной СЗ при неисправности коммутатора. Исправный К при отсутствии импульсов от трамблера плавно и БЕЗ ИСКРЫ снижает ток через КЗ до ноля.
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 18:59 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно.
evovka
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
ЯнЭк Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2016 Сообщения: 97 Откуда: Гетиня, Закарпатье
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 19:14 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | о, раз питание на синий провод к гитаре приходит, то значит гитара уже в мусор. значит насчёт тупоголовости предыдущего владельца-колхозника я был прав...
осталось найти и ампутировать паразита и приобресть для замены гитару |
Меня правильно поняли по поводу бортовой сети
Теперь по сути.
Полез я в ЗЗ на свою голову. Начал проверять провода по схеме и ничего не понял. Предыдущим хозяином внесены изменения в расцветке проводов. Я в начале не обратил внимание на это и на свою голову повынимал провода с колодки, думая, что по схеме обратно соберу. Теперь не знаю какой куда идет. Идет речь о 4-х контактной колодке. Там где 3 контакта не разбирал, но хотелось бы точно знать правильно ли там все.
"С радостью принял известие, что нужно купить новую "гитару"
Это решение проблемы №2 (см. мое большое сообщение)
Спасибо. Согласен. Правда, хочу спросить, а гитара вообще-то ремонтируется? С пенсии тяжело будет раскошелиться . Да ладно, это мои проблемы.
2. По поводу БС. Паразита пока не нашел...с ЗЗ возился.
Чтобы было короче, я сброшу рисунок. Объясните кто знает куда идут провода (за что отвечают) там где стоит знак вопроса Пока с ЗЗ по схеме не разобрался. Хорошо, хоть с проводами и блоком предохр. разобрался )))
Спасибо еще раз.
Описание: |
121.33 KB |
Просмотрено: |
72 раз(а) |
_________________ ЯнЭк |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
ой, Дима, ты таки видел в кроме КОНТАКТНОЕ зажигание?
чтоб спалило катушку нужен пробитый комутатор, а с мертвым комутатором запустить двиг = выиграть миллион в лотерею, стало быть мертвый комутатор на работающем моторе то фантастика.
максимум чем грозит включение бортовой сети при заглушеном моторе - севший вусмерть акум.
добло |
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 19:25 Заголовок сообщения: |
Злые вы, уйду я от вас! (с)
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
ЯнЭк
сори, сегодня не смогу проверить куда какой провод - у меня не крома, крома - у товарища. так шо может завтра.
ремонтируется ли гитара от кромы - не знаю, как то не доводилось встревать, покупали другую за 200-300 грн и до свидания.
паразита таки придётся найти, иначе кина не будет
ИванюРЬЕВИН Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2016 Сообщения: 32 Откуда: Квиткове, Херсон
Авто: Fiat Croma CHT (1988)
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 19:46 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ЯнЭк
паразита таки придётся найти, иначе кина не будет |
Звонил только, что один сказал, что кино будет если сделать как у него (временно ....до тепла) Я попросил написать на форум, что-бы и другие прочли и дали совет. Пообещал. Он форумчанин и писал уже как найти паразита, а точнее выбросить серый провод (правая фара БС) из цепи и заменить его другим проводом.
Очень прошу.....помогите с ЗЗ ....я думаю найду паразита, как только узнаю предназначение проводов...чтобы дурную работу не делать...Холодно все таки ))
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 19:51 Заголовок сообщения: |
Надо забыть про цвета, включить моцк, логику с оглядкой на типовые схемы подобных авто, и только. За 30...40 лет из розового цвет стал серо-буро-малиновым, шо делать?
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | evovka писал(а): | Кролевчанин интеренсно, с чего это в этом положении катушка сгорит? |
- в бесконтактной СЗ при неисправности коммутатора. Исправный К при отсутствии импульсов от трамблера плавно и БЕЗ ИСКРЫ снижает ток через КЗ до ноля. |
Ну я не буду обсуждать все и спорить, но причем здесь неисправность коммутатора. Знате, а при неисправности проводки машина может загореться, так что аккамулятор нужно уносить домой, что бы все хорошо было.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Последний раз редактировалось: evovka (Пт Дек 02, 2016 23:18), всего редактировалось 2 раз(а) |
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 22:26 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Надо забыть про цвета, включить моцк, логику с оглядкой на типовые схемы подобных авто, и только. За 30...40 лет из розового цвет стал серо-буро-малиновым, шо делать? |
Дело в том, что некоторые провода я определил, а в неоторых сомневаюсь. НО, есть же схема...пусть по сехе мне скажут...просто я еще не совсем понимаю...
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 22:33 Заголовок сообщения: |
ЯнЭк если провода по цвету не совподают, то нужно подавать на них питание 12В через предохранитель самый маленький или волосок от тонкого провода. Минуса там быть не должно, а при подключении увидишь что происходит. Там 4 провода, из них
- один включит габариты, это на контак стояночного освещения;
-второй должен подат питание на магнитолу, если она правильно включена через размыкающийся контакт при включении стартера
-третий ...
-четвертый ...
... не помню, нужно смотреть, может кто вспомнит, но корпуса не дожно быть. Если даже где-то корпус и появится, то сгорит предохранитель или волосок, через который будешь подключать.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
Подключи трёхпиновый разъем, а этот не подключай. Поверни замок в положение стояночного освещения. Если мне не изменяет память это будет нижний одиночный контакт. Потом поверни в первое положение и посмотри на каких контактах замка будет питание. Скорее всего оно будет на всех, но не которые будут отключаться от питание при втором положении замка. Ну а пропровода написал.
По схеме контакты ЗЗ разбросанв по разным листам и нужно искать. С книгой проще, а на компе время нужно.
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
по проводам
- один предохранитель 1
- второй предохранитель 4
- третий реле блокировки выключателя зажигания 36 номер по списку
- четвертый стояночные габарыты.
Как будто так.
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 23:16 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | по проводам
Как будто так. |
Спасибо. Скорее всего не четвертый, а первый по моему рисунку - габариты. Этот я определил. Не знаю, что за 4 на котором 2 голубых провода ...
под №3 - желтый на предохранитель 1 - габариты
-под № 2 - желтый с красными полосками - включение габаритов (я в этом днем убедился) (простите, что повторяюсь).
осталось узнать что за провод под №1 ....
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 23:20 Заголовок сообщения: |
ЯнЭк
один, два, три и четыре это просто количество а не номера
