По всей видимости полетел термостат .На форумах почему-то обсуждаются только дизеля. Подскажите как недорого устранить неисправность, какие цены сегодня на термостаты для наших газ-бензиновых помощников.Буду рад за практические советы и предложения.
Может кто подскажет. Машина на горячую бывает плохо заводится. Такое впечатление, что не хватает бензина. Если прокачать насосом несколько раз, заводится лучше.
Может кто подскажет где искать...
Замок зажигания иногда при повороте не включает панель. Где, что смотреть?
ребята помогите уже не знаю к кому обратитьса ошибка катушка зажигания 2 катушки менял 2 раза ошибка не пропадает помогите кто чем может фиат добло 1.6 газ бензин 0675909153
Кто пробывал отключать датчик скорости?
Я отключил обороты на нейтралке с 1000 упали до 800 комп показал что расход уменьшился.(показание нагрузки кг\ч 14-17 машина в движении)Проехал по городу (с горки на нейтралке ). Расход по городу с 10 упал до 8.5. Может я в чем то ошибся ?
На нейтралці 1000 на ходу чи коли стоїть? А 10 л на сотню це ж дохфіга.
У кого добло на газу для экологии когда машина в движении комп повышает обороты холостого хода до 1000
Не, у мене на бензині так само.
Не знаю для чого ця фіча, але вона здорово допомагає - така собі підгазовка, набагато плавніше йде машина коли переключаєшся при розгоні. Там навіть така ступенька є, через 1-1,5 сек після виключеня передачі обороти підтримуютися десь 1100-1200. Для того, хто правильно переключає передачі (з затримкою ричага на нейтралі 1 сек.) воно в самий раз.
на деу авеу такого нету . Разница в расходе с подгазовкой 10-13 без 8,5 по городу. Кто может проверить мои результаты.По езде разницы нету и на переключение передач ,и на безопасность не влияет. Это только ради экологии.
А как обороты двигателя влияют на экологию? А причём здесь деу авеу, что на ней с завода устанавливается метановская установка? Обороты двигателя завышены при движении накатом с выключенной передачей, исключительно ради безопасности, чтоб двигло случайно не заглохло, или вдруг газ закончится, чтоб двиг мог плавно перешла на бензин. Экология здесь заложена изначально, с название Natural Power, так как авто работает на природном газе.
Повышенные обороты в движении накатом нужны для КПП, чтобы не изнашивались синхронизаторы и передачи втыкались легче, особенно при переходе с высшей передачи на низшую...Вспомните грузовой советский транспорт, для того чтобы перейти на низшую передачу, нужно делать перегазовку и двойной выжим сцепления, иначе-передачу не включишь... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
На Добле не пробовал.
Однако,если такую манипуляцию провести на газовом Саманде,сразу начнется каша(перестает работать спидометр,мигает аварийка,клацает центральный замок,горит чек,матюкается бортовой комп).
Короче,мозги не отличают стоячее авто от едущего.
Слегка завышенные обороты хх при положительном сигнале ДС есть на Ланосе и на Саманде.
Обеспечивают лучший подхват при переходе на передачу,лучшую работу ГУР и вакуумного усилка тормоза. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
