GPS Карты Европы помогите найти....
Алекс
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 00:25    Заголовок сообщения: GPS Карты Европы помогите найти.... Ответить с цитатой
Может кто знает,очень нужно достать карты для GPS Италии,Франции,Германии.....
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот есть карта европы с поддержкой GPS
http://infostore.org/info/1054698
Алекс
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
не работает,или я не разберу как и что, пордскажи родителям надо оч надо имею http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4614,вот такой аппарат,нужно чтоб поддерживал Европпу.......как сделать? оч надо....
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там двигатель от I-Go если не вруть http://www.elway.ru/goods.php?id=435 , карты можна поцупить оцедова http://maps.seon.biz/iGO2006/
Карты не распаковывать и пихать как есть в папку maps, карту basemap ставить оч желательно, а то при пересечении границы ИГО себя может неадекватно повести.
ЗЫ Девайс перед манипуляциями забекапить на всякий
Алекс
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
спасибо что откликнулся.но я не тпонял что такое
и
Что это значит не понял Confused Confused Confused
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забэкапить - это перед тем как что то заливать или изменять - взять продублировать исходные данные ЖПС на болванку, что бы в случае чего можно было восстановить
а при пересечении границы ЖПС может неадекватно сработать и не ереключить карту и т.д.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта basemap (карта связки мира - чтоб ИГО понимал где какая страна, и соответственно при переезде границы он знал в какую страну заехали и какую карту начать юзать), кароче ставить бейсмап полюбому (чтоб без гемороя) а потом остальные карты
Ну и Hummer_x +1
Алекс
Глянь в файловой системе (на флешке должны быть в папке map) какие карты стоят (их расширение), если fbl, сбекапь и удали их и пробуй подсунуть свои карты.
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
спасибо я просто по др професии работаю и компьютерным слэнгом не владею..... Very Happy Very Happy Very Happy ksv Пасибки.......
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, GPS в путишествиях вещь незаменимая. Сам в этом недавно убедился. Столько миль намотал по картам. Постоянные головоломки и наряги, особенно когда путишествуеш не по автобамам. У меня вообщем КПК HTC, стоит I-GO 8, работает отменно. А вот както пытачся поставить эту программу одному челу на обычный GPS- ничего не выходит. Я думаю они GPS делают только под свои программы
Серфинг не спорт - это состояние разума
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже ай гоу, карты качал отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=78320
там большой ресурс, только разобраться нада много всего и не только для ай-гоу, там много других систем, в общем смотрите - разбирайтесь....
We were born to be wild!
