vladimmir Италофан
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 117 Откуда: Обухов. Киевской
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
Добавлено: Сб Май 17, 2008 08:15 Заголовок сообщения: Можно ль востановить резьбу болдтов постели р/вала? |
ФИАТ ТИПО 1.4 карб
на головке сорвана резьба под длинные болты р/вала...???
нарезал резьбу на 10 и поставил шпильки! (4 штуки)...
Да и болты (итальянские!?) лопаются запросто....
А можно ль использовать какую примочку - ХОЛОДНУЮ СВАРКУ, для востановления резьбы?
Кто сталкивался, ЧТО ДЕЛАЛИ?
выбросить не советуйте.... _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Май 19, 2008 14:31 Заголовок сообщения: |
Вообще существуют специальные ввёртыши. Смысл- втулка в наружной и внутренней резьбой. Раньше встречал в БИЛТЕМА. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 19, 2008 17:17 Заголовок сообщения: |
andy08
+1
Можна старым дедовским, болт на М12, болт срезается за подлецо и в нем режется резьба М8.
Можна вообще по феншую заварить отверстие расверлить и нарезать новую резьбу (в гаражных условиях нормально не сделаеш)
Шпилька ИМХО самый правильный выход |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 19, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
ну а как насчёт отличного варианта провереного годами - резьбовосстанавливающего герметика
а чем шпильки то не устраивают ?  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17307 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 19, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
Как понимать-"холодная сварка"? А искры при такой сварке тоже холодные? в НЕКОТОРЫХ славянских странах ЭТО называют ЛЕПИЛО,вероятно от слова "лепить" Как нечто пластмассовое,пусть даже суперклеящее выдержит такие нагрузки да на разрыв? Только "гужон", он же "ввертыш" или шпилька.Но металл должен быть качественный,а чтоб не лопалась даже Италия,есть ключ динамометрический. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 20, 2008 07:35 Заголовок сообщения: |
+1, без ключа и слона порвать можно  _________________
vladimmir Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 08:44 Заголовок сообщения: |
ломались болты шпильки и без усилия....
при вкручивании -резба в аллюминии уже срезается почти во всех гнездах - обновлял мечиком на 8 -не такой уж и эффект ...
Шпильки-выход! , но с телом 8 и одной стороной с резьбой на 10!
Ввертыши.. и не знал про такое!!!! посмотрю.!!!!!!!!!!
Герматик резьбы - не понимаю его сути...
Лепило - кажется самым простым спасобом!? намазать и выдержать, проворачивая болт, что б резьба окрепла.... Однако, шпилька металическая....
эээ ...Эта проблема еще будет еметь место... бо не последний раз разбираю..........
Спасибо ВСЕМ - усваиваю.... _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
Добавлено: Ср Май 21, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
vladimmir
резьба срезается при вкручивании?... а шаг резьбы выдержан?
Цитата: | но с телом 8 и одной стороной с резьбой на 10! |
есть такие в продаже свободной
Цитата: | Герматик резьбы - не понимаю его сути... |
тяжело будет обьяснить в двух словах хотя сами ведь пишете Цитата: | Лепило - кажется самым простым спасобом!? намазать и выдержать, проворачивая болт, что б резьба окрепла.... Однако, шпилька металическая.... |
вот примерно то же самое и с герметиком только "лепило" не для этих целей а герметик спецом для этих!  |
