термостат?
ВУвчик
Авто: Фиат Брава 1.6 сх
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 07:27    Заголовок сообщения: термостат? Ответить с цитатой
В пробке поползла вверх температура, включил печь на самый жар, температура нормализовалась.
В следующий раз, через несколько часов, температура не просто поползла вверх, но доползла почти до максимума и включенная печка не особо помогла. Пришлось заглушить и ждать пока остынет.
В чём может быть причина?
Радиатор стоит новый (AVA), месяц всего, может это термостат?
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вентелятор не включается.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Прав.
Но если вентилятор исправен, то:
Если термостат заклинит и не откроется, то и без пробки на дороге закипит.
Такая ерунда может наблюдаться, если термостата вообще нет.
Термостат может не полностью открываться, но мне такие не встречались. Обычно либо не открывается или не плотно закрывается.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
Двигатель не перегревался?
Антифриз давно меняли?
Я знаю жизнь)
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
антифриз меняли недавно, при замене радиатора. он новый.
смотрел под капот когда почти закипел - заглушил мотор - вентилятор работал и продолжал работать еще некоторое время!
вчера во дворе дома постоял заведённый, посмотрел - когда температура поползла - вентилятор не включался! с чем это может быть связано?
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой контакт в цепи датчик включения вентилятора или сам датчик навернулся и позже включается.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
Воздушная пробка в системе охлаждения.
Я знаю жизнь)
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
+1.Тоже может быть.
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имею тот же гемор. кроме того, заметил зависимость положения стрелки показометра от количества включённых потребителей эл-ва.
то есть, при включённом обогреве стекла и фарах стрелка уверенно ползёт к красной зоне, как только выключаешь потребители - вне зависимости от того, включился вентилятор или нет, стрелка сразу падает в более холодную зону.
кроме того, лично я грешу на забитый радиатор кондиционера (радиатор двигателя новый). хотя, керхером его продували.
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
при воздушной пробке разве может работать печка и давать адский жар?
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема была при покупке. Облазил все что можно, а вентилятор не включатся, а оказалось что элементарно предохранитель 50А справа под капотом там есть крышка черная и под ней предохранитель.
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям также было - то работает вентилятор а то нет?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в момент когда стрелки в красной зоне , рукой пощюпайте , низ радиатора, или сам датчик включения, исли обжигает, значит в электрике дело, не обжигает, либо воздух( было такое у брата), либо термостат.
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если воздух - как выгонять пробку в таком случае?
ВУвчик
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация такова:
из термостата вытащили кишки и установили назад - все равно кипит да ещё и добавилось что при безостановочной езде температура начинает падать!
в итоге нашли поломку - скорее всего это вентилятор! он очень слабо крутит! очень! и включается не всегда! то есть когда он уже должен включиться, не включается, тогда если его отвёрткой подтолкнуть - начинает крутиться и вяло!
