Гарантийный случай или нет?
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Гарантийный случай или нет? Ответить с цитатой
Вопрос на засыпку. После диагностики ходовой на ГП (ещё 9 месяцев гарантии) обнаружено:потекли задние обе стойки и гремит правая зетка, левая тоже уже подходит. Должны ли мне их поменять по гарантии?
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее должны....
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянуть бы в договор. По идее, живучесть этих элементов подвестки напрямую зависит от дорог и стиля езды. Т.е. если ты брал на штурм бровки и возил картошку по раздолбанным дорогам, как бы не очень под гарантию подпадает. Very Happy
Я знаю жизнь)
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет нарушения условий эксплуатации
то замена по гарантии однозначно
la passione ci guida
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче стойки меняют по гарантии, зэтки за мой счет.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое зетки? Embarassed
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соединяет стабилизатор и стойку, для лучшей стабилизации.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки что-ли эти...
Италоголизм не лечится...
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серги их ещё называют
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки стоек стабилизатора Smile
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не втулки стабилизатора это тяга от стойки к стабилизатору с двух сторон шаровые шарниры, хуенькая такая.....Меняется по гарантии адназначна. А вот амморты - если естественный износ по договру ни фига не меняют. Если он смер т.е. на стенде уже никакущий - обязаны по гарантии заменить. Если масло сверху все вытекло и прыгает задница то эт. повытекали т.е. умерли, вот если просто вспотели и работают то это еще так тыс. 50 мона проехать. В Днепре спрашивал и то и другое меняют по гарантии.
Друг жертв автопрома ©
