Ребята,помогите,глохнет когда ниже 1000 оборотов,даже находу
jakonia
Авто: Fiat Brava 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ребята,помогите,глохнет когда ниже 1000 оборотов,даже находу Ответить с цитатой
слушайте,у меня тема такая,машину заводишь,у неё кое как обороты поднимаются и глохнет,даже на ходу когда едешь,всёравно ниже 1000 оборотов глохнет,еле доехал,потом прошло,щас опять,и снова прошло.чё это может быть?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал бы со свечей и проводов. Заправку не менял?
Я знаю жизнь)
jakonia
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправка Neste, на Teboil меняm, не хочу=)
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниже тысячи даже на передаче не держит или при выключенной передаче ниже тысячи глохнет? Похоже что холостого нет просто.
L'unione fa la forza !
jakonia
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже когда едешь на передаче,притормаживаешь, что бы в поворот въехать,сцепление давлюи,газ убираю она глохнет
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почисть клапан холостого хода
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Максом, это клапан холостого глючит. То ли загрязнился, то ли умирает. Для начала сними почисть его Wink
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько знаю по своему опыту, неисправный клапан ХХ просто даёт очень высокие холостые (у меня было 1500 на минимуме), но машина из-за него не глохнет... К тому же у человека проблема не с холостыми, а вообще с держанием оборотов ниже 1000...
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж почему и уточнял и он ответил, что глохнет при выжиме сцепления и при стоянии на месте - то есть режим ХХ. А то, что было у тебя - КХХ залипал просто на высоких оборотах, а здесь он просто не открывается вообще и как следствие - отсутствие холостых при переходе на него.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
не правильно ты знаешь.
В общем товарищу jakonia на компьютурную диагностику. Very Happy
Я знаю жизнь)
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не всё знаю Rolling Eyes
Извиняюсь Smile
Италоголизм не лечится...
