jakonia Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 56 Откуда: Finland
Авто: Fiat Brava 1.2
Добавлено: Чт Май 08, 2008 13:15 Заголовок сообщения: Ребята,помогите,глохнет когда ниже 1000 оборотов,даже находу |
| слушайте,у меня тема такая,машину заводишь,у неё кое как обороты поднимаются и глохнет,даже на ходу когда едешь,всёравно ниже 1000 оборотов глохнет,еле доехал,потом прошло,щас опять,и снова прошло.чё это может быть? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Май 08, 2008 13:18 Заголовок сообщения: |
Начал бы со свечей и проводов. Заправку не менял? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Май 08, 2008 13:25 Заголовок сообщения: |
| Заправка Neste, на Teboil меняm, не хочу=) |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Май 08, 2008 14:23 Заголовок сообщения: |
Ниже тысячи даже на передаче не держит или при выключенной передаче ниже тысячи глохнет? Похоже что холостого нет просто. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 14:29 Заголовок сообщения: |
| даже когда едешь на передаче,притормаживаешь, что бы в поворот въехать,сцепление давлюи,газ убираю она глохнет |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Май 08, 2008 21:19 Заголовок сообщения: |
Почисть клапан холостого хода _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 21:40 Заголовок сообщения: |
Согласен с Максом, это клапан холостого глючит. То ли загрязнился, то ли умирает. Для начала сними почисть его  _________________ L'unione fa la forza !
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Май 08, 2008 21:44 Заголовок сообщения: |
| Насколько знаю по своему опыту, неисправный клапан ХХ просто даёт очень высокие холостые (у меня было 1500 на минимуме), но машина из-за него не глохнет... К тому же у человека проблема не с холостыми, а вообще с держанием оборотов ниже 1000... |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 21:54 Заголовок сообщения: |
Я ж почему и уточнял и он ответил, что глохнет при выжиме сцепления и при стоянии на месте - то есть режим ХХ. А то, что было у тебя - КХХ залипал просто на высоких оборотах, а здесь он просто не открывается вообще и как следствие - отсутствие холостых при переходе на него. _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Чт Май 08, 2008 21:56 Заголовок сообщения: |
Godfather
не правильно ты знаешь.
В общем товарищу jakonia на компьютурную диагностику.  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Май 08, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
Значит не всё знаю
Извиняюсь  _________________ Италоголизм не лечится...
