Можно ль востановить резьбу болдтов постели р/вала?
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 08:15    Заголовок сообщения: Можно ль востановить резьбу болдтов постели р/вала? Ответить с цитатой
ФИАТ ТИПО 1.4 карб
на головке сорвана резьба под длинные болты р/вала...???
нарезал резьбу на 10 и поставил шпильки! (4 штуки)...
Да и болты (итальянские!?) лопаются запросто....
А можно ль использовать какую примочку - ХОЛОДНУЮ СВАРКУ, для востановления резьбы?
Кто сталкивался, ЧТО ДЕЛАЛИ?
выбросить не советуйте....
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще существуют специальные ввёртыши. Смысл- втулка в наружной и внутренней резьбой. Раньше встречал в БИЛТЕМА.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08
+1
Можна старым дедовским, болт на М12, болт срезается за подлецо и в нем режется резьба М8.
Можна вообще по феншую заварить отверстие расверлить и нарезать новую резьбу (в гаражных условиях нормально не сделаеш)
Шпилька ИМХО самый правильный выход
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а как насчёт отличного варианта провереного годами - резьбовосстанавливающего герметика Wink
а чем шпильки то не устраивают ? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать-"холодная сварка"? А искры при такой сварке тоже холодные? в НЕКОТОРЫХ славянских странах ЭТО называют ЛЕПИЛО,вероятно от слова "лепить" Как нечто пластмассовое,пусть даже суперклеящее выдержит такие нагрузки да на разрыв? Только "гужон", он же "ввертыш" или шпилька.Но металл должен быть качественный,а чтоб не лопалась даже Италия,есть ключ динамометрический.
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, без ключа и слона порвать можно Very Happy
vladimmir
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ломались болты шпильки и без усилия....
при вкручивании -резба в аллюминии уже срезается почти во всех гнездах - обновлял мечиком на 8 -не такой уж и эффект ...
Шпильки-выход! , но с телом 8 и одной стороной с резьбой на 10!
Ввертыши.. и не знал про такое!!!! посмотрю.!!!!!!!!!!
Герматик резьбы - не понимаю его сути...
Лепило - кажется самым простым спасобом!? намазать и выдержать, проворачивая болт, что б резьба окрепла.... Однако, шпилька металическая....
эээ ...Эта проблема еще будет еметь место... бо не последний раз разбираю..........
Спасибо ВСЕМ - усваиваю....
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimmir
резьба срезается при вкручивании?... а шаг резьбы выдержан? Rolling Eyes
есть такие в продаже свободной
тяжело будет обьяснить в двух словах хотя сами ведь пишете
вот примерно то же самое и с герметиком только "лепило" не для этих целей а герметик спецом для этих! Wink
