Vov-x Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Май 26, 2008 09:57 Заголовок сообщения: |
Ну вот вчера собрал двигатель замерял зазоры клапанов и снова разочаровался.
Впускной клапан на несчастливом первом цилиндре показал увеличенный зазор на 0,25 мм (остальные сохранили свои прежние значения). Понятно что двигатель уже не будет нормально работать. Разобрал снял клапан. Прокручивая в своем гнезде клапан показал радиальное биение около 1 мм. Теперь повторно предстоить все собрать.
К тому же обнаружил нагар на головке клапана со стороны впускной камеры. Проверил клапан на 4 цилиндре и увидел такой же нагар. Толщина нагара доходит до 1,5 мм!
Может кто нибудь ответить о причинах такого нагара - ведь в этих камерах нет горения. Или это нормальное яление? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пн Май 26, 2008 12:00 Заголовок сообщения: |
Во впускном может быть не нагар, а некая каша из топлива, грязи и т.д., в противном случае эти клапана просто либо не плотно закрываются, либо не вовремя.
По поводу биения - клапан погнут или разбита направляющая.
Клапана однозначно притирать, направляющую менять, погнутый клапан менять, зазоры клапанов регулировать!
Легкий налет на клапанах явление нормальное, если больше, то эти цилиндры явно не нормально работали. _________________
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Май 26, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
Изношены направляющие втулки клапанов. Маслосъемные колпачки не справляются. Масло попадает в камеру сгорания и горит. Следы горения оседают на стенках клапана и тарелке.
Менять направляющие и проблема решена. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 09:48 Заголовок сообщения: |
Пытался запресовать направляющцю втулку. Не возможно упереть головку цилиндров из-за ее наклонной поверхности, начинает выскальзывать. Начал забивать тяжелым молотком через болт М8 (вместо наставки, опустив его внутрь) - лопнула.
Единственная возможность - опереть блок соседними клапанами. Не повредтся ли поверхности под этими клапанами?
А как вообще можно зафиксировать ГБЦ? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Май 27, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Vov-x писал(а): | Пытался запресовать направляющцю втулку. Не возможно упереть головку цилиндров из-за ее наклонной поверхности, начинает выскальзывать. Начал забивать тяжелым молотком через болт М8 (вместо наставки, опустив его внутрь) - лопнула.
А как вообще можно зафиксировать ГБЦ? |
Я, по своїй наївності, до останнього моменту думав, що направляючі садять або рідким азотом , або гріють голову і заморожують направляючі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
+1 |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:04 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
кста, вместо азота можно использовать углекислотный пожаротушитель _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:23 Заголовок сообщения: |
DIN
я думаю в данном варианте лучше отдать мотористу |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:27 Заголовок сообщения: |
Да уж. Точно таки нужно нагревать-охлаждать. Это вообще жо....
А потом направляющая легко заходит? Все-равно же нужно прессовать, только горячую ГБЦ и быстро. Как это вообще осуществить? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:29 Заголовок сообщения: |
отдать мотористу
замена стоит копейки |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:47 Заголовок сообщения: |
...у мотористов есть спец фены...
да я б еще советовал после перепресовки направляющих шлифануть ГБЦ - это так на всякий случай _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | ...у мотористов есть спец фены...
да я б еще советовал после перепресовки направляющих шлифануть ГБЦ - это так на всякий случай |
На випадок кувалди? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 11:39 Заголовок сообщения: |
для профилактики кувалды |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 12:04 Заголовок сообщения: |
на випадок коли поведе голову після неправельного нагрівання _________________ Слава Україні!! |
