ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:40 Заголовок сообщения: |
Вверх проще (крутить меньше).
Vov-x
Двиг вытаскивай если нужны работы по блоку, всё остальное можно снять на машине (КВ, голову...) один блок цилиндров токо остается.
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Май 08, 2008 11:02 Заголовок сообщения: |
ksv +1 разбирай на машине сколько можно. Вполне может оказаться, что полностью двиг тянуть не нужно (т.е. блок останется на месте). Это очень облегчает геммор.
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
•••KVINTA••• Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2006 Сообщения: 157 Откуда: Тернопіль
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
Добавлено: Пт Май 09, 2008 21:55 Заголовок сообщения: |
Ну что там с мотором?
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Май 12, 2008 10:06 Заголовок сообщения: |
Теперь все стало понятно. Ущерб невелик, но обидно. Выкрутился болт на корпусе дроссельной заслонки, и упал вверх!! Там стояли пластмассовые болты-защелки, но при чистке и замене прокладок я их заменил металлическими. Прокладки подсели со временем и болты ослабли. Теперь поставил платмассовые болты обратно.
Вроде все целое, только есть вмятины.
Действительно, мотор снимать и непришлось.
Не знаю, стоит ли заваривать вмятины?
Описание: |
124.68 KB |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
Описание: |
142.51 KB |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
Описание: |
140.91 KB |
Просмотрено: |
249 раз(а) |
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Пн Май 12, 2008 10:08 Заголовок сообщения: |
Нихера сиббе... Это вот то вот... Болты расплющенные по шляпе?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 12, 2008 10:17 Заголовок сообщения: |
Я бы не трогал голову (клапана живы, кемера сгорания на пару сотых больше - ты этого в работе двигателя не заметиш). Острые кромки если есть сними.
А для хитрых самовыкручивающихся болтов купи резьбовой (разборной) герметик.
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Май 12, 2008 10:20 Заголовок сообщения: |
...была аналогичная фигня когда-то на прежней Типе - попали гайки крепления воздушного фильтра - заваривать в головке нафиг нужно....а вот поршня смотреть хорошо...у меня приплюснуло поршень и зажало верхнее компресионное кольцо
_________________ Слава Україні!! |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Май 12, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
ksv
+1
Добавлено: Пн Май 12, 2008 14:59 Заголовок сообщения: |
Я казав, що мотор ще там тфу тфу тфу...
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Май 12, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
уникально, кандидат на премию Дарвина!
_________________ Я знаю жизнь)
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вт Май 13, 2008 08:28 Заголовок сообщения: |
Поршень смотреть однозначно - дизелевые выдерживают, а бензовые могут давать внутреннюю трещину и потом раскалываться. У меня такой случай воочию был. Завели авто - через пять минут хлопок и авто затарабанило - разобрали - в поршне дыра на месте вмятины.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 13, 2008 12:33 Заголовок сообщения: |
чёто не понял, в поршнях есть проточки под клапана?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Май 13, 2008 15:36 Заголовок сообщения: |
В этом движке есть выемки на поршнях под клапана. Да и в магазине на многих я такое видел. Но только под болты выемок не видел (это только у меня будет).
Добавлено: Чт Май 15, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
DIN - эти выемки помагают только когда ремень стоит по метках
Добавлено: Чт Май 15, 2008 15:10 Заголовок сообщения: |
Никакие это не выемки, просто максимально уменьшена камера сгорания - форма поршня под поверхность головы, с учетом клапанов.
Ес-но при обрыве ремня, неправильной установке или прочем каламбуре поршня встречаются с клапанами со всеми вытекающими последствиями.
