Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Май 05, 2008 11:02 Заголовок сообщения: Заклинил двигатель_dedra |
Было так: ехал со скорость 120-160 км/час (в населенных пунктах 60-70 км/час). Загрузка - 4 человека. Проехал 350 км (Канев-Черкассы-Олександрия-Днепропетровск). Температура двигателя была 90-110 градусов. На вьезде в Днепропетровск наехал на ухаб от ремонта дороги (был снят асвальт с резким переходом по всей ширине) при скорости 90 км/час. Сразу у двигателя упала тяга (как-будто на ручнике). Остановился посмотрел шины, диски - все в порядке. Тронулся, через 3 км мотор заглох, похоже как бензин закончился, но еще что-то затрещало при остановке (как трещетка). При осмотре на месте обнаружил что коленвал невозможно прокрутить. Уровень масла в норме. Двигатель 835А1.000 (такой же как 159А3.000 или 160А2.000)
Есть у кого-либо продположения и рекомендации по ремонту по этому поводу? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 05, 2008 11:06 Заголовок сообщения: |
разобрать мотор  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Май 05, 2008 11:08 Заголовок сообщения: |
Вижу тока один выход как не печально но лучше всего замена двигателя! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Май 05, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
Master чего это? Как можно решать, не узнав, что случилось? Разбирать, оценивать, потом решать _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Пн Май 05, 2008 11:21 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | | Master чего это? Как можно решать, не узнав, что случилось? Разбирать, оценивать, потом решать |
ну вообщем то Жень ты прав но если у человека руки не стоят самому разобрать двигатель и за все это надо будет платить спецам)то лучше всего замена двигателя(с точки зрение экономии денег я бы наверно сразу поменял двигатель)
все ИМХО! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Май 05, 2008 14:11 Заголовок сообщения: |
Разбирать буду на ближайших выходных. Тогда причину выясню точно. Но чего-то такого, как я понял, еще не было ни у кого. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Пн Май 05, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
Фигассе, я сам на криворожской трассе недавно прыжок исполнил
Если нужна СТО 8050 577 45 50 Валера _________________ 050 361 65 10 |
Добавлено: Пн Май 05, 2008 16:00 Заголовок сообщения: |
Именно. Это уже перед самым городом (последний спуск). _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Май 07, 2008 09:13 Заголовок сообщения: |
Ремень ГРМ давно менял? Снимай крышку ремня, проверяй метки, меряй компрессию. Если заклинил - то полюбому вскрывать. Вскрытие покажет! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Ср Май 07, 2008 14:04 Заголовок сообщения: |
Ремень новый (пробег 6 тысяч ). Видно через окошко - стоит на месте, не ослабленый). 9 мая отпразную возле разобранного мотора, тогда и увижу причину. В понедельник расскажу. Но подозреваю что это маслонасос отказал. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Май 07, 2008 16:33 Заголовок сообщения: |
| Треск - скорее всего ремень проскочил(был ослаблен). Клапанам привет! Вскрывать голову для начала. ИМХО |
•••KVINTA••• Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2006 Сообщения: 157 Откуда: Тернопіль
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
Добавлено: Ср Май 07, 2008 23:53 Заголовок сообщения: |
| Не чево не снимай, проверь свечи, и кабеля. У меня на етой лянче раз такое было, при екстреном торможении. И самому не советую вообще лезьть, отдай мастеру... |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 00:03 Заголовок сообщения: |
| ***KVINTA*** писал(а): | | Не чево не снимай, проверь свечи, и кабеля. У меня на етой лянче раз такое было, при екстреном торможении. |
и как объяснить по твоему тот факт что колено не крутится?
В этом двигателе ниче го страшного нет и если у Человека руки правильно заточены,(и хотя раз видел разобраный двигатель от любого таза )то этот двигатель он сам разберет и соберет! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
Меня тут пытаются ввести в заблуждение "мерсовские фаны" по поводу съема двигателя.
Подскажите, только если точно знаете, как двигатель снимается вверх или вниз? Я рассчитываю снять вверх.
А разобрать-то я сумею. Прокладки под ГБЦ, головку клапанов я ужи сменил сам. Зазоры клапанов выставил. Да и моноинжектор отладил. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:33 Заголовок сообщения: |
вверх снять можно 9я так снимал)
можно вниз путём откручивания подрамника  |
