valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Ср Май 03, 2006 12:59 Заголовок сообщения: Подключение магнитолы - хочу убедиться. |
После того, как я перерыл несколько форумов на тему подключения автозвука, и прочтения инструкции то обнаружил несколько разногласий.
Постараюсь изложить все по порядку:
Контакт Mute, и инфракрасный порт в расчет не берем, просто их изолирую.
Есть четыре динамика, выводы на их контакты определены (цветной (+), цветной с полоской (-) ), как в машине, так и в магнитоле (цвета совпадают). Соответственно подключаю их в секцию B iso коннектора.
Вопросы есть только с секцией А (питание магнитолы) iso коннектора.
В инструкции есть три типа подключения - два с использованием зажигания и один без него.
В питании магнитолы учавствуют три провода.
Черный - всегда масса (-12)
Красный и желтый.
Так вот, проблема заключается с последними двумя.
В первом случае - красный зажигание, желтый - питание (+12)
Во втором наоборот - красный - питание, желытй - зажигание.
В третьем - оба провода идут на питание (когда нет отдельного провода на зажигание).
Подскажите, как можно убедиться, какой провод у меня зажигание, а какой питание? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Май 03, 2006 17:24 Заголовок сообщения: |
Оба у тебя +, просто один отключается на момент зажигания, чтоб стартером не спалить. если оба посадишь на +, и не будешь выключать магнитолу когда заводишь - то рано и ли поздно попадешь ко мне. 3 способ подключения для любителей - лентяев. у меня в зажигании нет специального вывода +, так я его там подобрал. Он должен выключатся при старте машины. Обычно напрямую бросается тот +, на котором фильтры, а к зажигания тот, что с предохранителем. Что на самой магнитоле написано? И вообще, что за магнитола? |
Добавлено: Чт Май 04, 2006 09:42 Заголовок сообщения: |
Магнитола kenwood WG-40GY
На магнитоле написано:
Желтый - питание
Красный - зажигание.
Так я могу просто тестером кинуть черный на минусовой щуп, а красный на (+), и попробывать завести машину, на момент старта напряжение должно падать, а желтый должен давать (+) не зависимо от того, завожу я машину или нет, правильно? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Май 04, 2006 13:42 Заголовок сообщения: |
У меня за 8 лет было много магнитол, все подключал напрямую (оба провода на постоянный плюс), ни одна еще от этого не сдохла. Так что, думаю это не принципеально. |
