АР 155 Вакуумник
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 09:19    Заголовок сообщения: АР 155 Вакуумник Ответить с цитатой
Становится очень тугая педаль тормоза, но временами. Если помогать торможением двигателем - работа тормозов нормальная, но в то же время на больших оборотах - дубеет так будто что-то под педаль попало (Фауст не даст соврать). При нажатии на педаль начинают плавать обороты и слышно шипение. Я поставил диагноз - пробило вакуумник. Но меня смущает момент, что он то работает, то не работает... причем это может произойти одновременно: жмешь - не пашет, а потом резко включается... для сзади едущих - эффект еще тот Cool Насколько я знаю - при пробитом вакуумнике педаль постоянно твердая. Может это еще что-то?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего дыра в шланге, рассмотри хорошо
