Владимир67 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 09:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А ты не пробовал просто привести панель в порядок - почистить, отмыть и лампочки поменять. |
Какие у тебя лампочки стоят- я поставил 5-ватные, стало чуть ярче, но все равно не очень
_________________ Владимир |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Владимир67
почистить, отмыть - наверное забыл или не дочитал.
Владимир67 Италофан
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | почистить, отмыть - наверное забыл или не дочитал. |
А что там мыть и чистить??????????
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 07:38 Заголовок сообщения: |
Вот с этого и начнем ликбез!
Внутри панели есть трапециевидные камеры у каждого индикатора, они имеют белую поверхность (по крайней мере с завода) - они черные, равно как и обратная поверхность индикаторов. Если не хочешь рисковать отсоединять индикаторы, приподымаешь панели и пинцетиком, ватой или тряпками, спиртом моешь все что внутри, пока не перестанешь грязь доставать.
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 10:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ликбез. Буду пробовать
Владимир67 Италофан
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Вот с этого и начнем ликбез!
Внутри панели есть трапециевидные камеры у каждого индикатора, они имеют белую поверхность (по крайней мере с завода) - они черные, равно как и обратная поверхность индикаторов. Если не хочешь рисковать отсоединять индикаторы, приподымаешь панели и пинцетиком, ватой или тряпками, спиртом моешь все что внутри, пока не перестанешь грязь доставать. |
Спасибо за науку.
Вопрос о замене отпал сам собой.
Вот что у меня получилось- фото снято в яркий день
Описание: |
249.07 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 12:33 Заголовок сообщения: |
Владимир67 писал(а): | Андрей К писал(а): | Вот с этого и начнем ликбез!
Спасибо за науку.
Вот что у меня получилось- фото снято в яркий день |
тоесть панель плностью разбиралась, и чистились эти камеры? сложно?
спасибо!
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 15:53 Заголовок сообщения: |
Ух ты, хорошо видно. Зачет. Надо и у себя почистить будет. Только хочу все ж подобрать что-то вместо стандартных зеленых резинок на лямпочках синие. Кто что посоветует, из чего их делать?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 00:28 Заголовок сообщения: |
Все по порядку:
1. откручиваешь 9 винтов, крепящих панель к торпедо- 4 сверху, 4 снизу и 1 сбоку (со стороны двери)
2. приподнимаешь панель и отсоединяешь провода от панели.
3.отсоединяешь белую панель от черной накладки (лицевой части)-откручиваешь около 10 черных винтов, они большего размера, чем те которые крепят две части белой панели (их не трогай)
4. проверяшь лампочки- они хорошо видны и снимаются с тыльной стороны панели. Сгоревшие меняешь
5. с лицевой стороны панели отклеиваешь темную пленку с символами и окошками (у меня была отклеена до половины, больше и не надо отрывать).
6. приподнимаешь зеленые индикаторы (которые и нужно чистить) от центра панели, а дальше Андрей К писал(а): |
7. результат- на фото
Описание: |
214.61 KB |
Просмотрено: |
217 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 11:31 Заголовок сообщения: |
1. Зеленые не лампы а покрытие индикаторов, т.е. пленка, которую я бы сдирать не решился.
2. Любое добавление светофильтров резко снижает яркость свечения.
3. Можно вместо стандартных основных ламп на 4Вт поставить 5Вт, да и то не все.
Владимир67
Поздравляю! Кстати наружка твоей панели в лучшем состоянии чем моя.
Владимир67 Италофан
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 14:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо за поздравление, а то я уже начал думать о стрелочной панели и уже ее чуть не купил, на разборке не смогли снять привод тросика спидометра (который крепится к коробке).
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 07:30 Заголовок сообщения: |
Какая стрелочная? Моя супруга так привыкла к ней, что на стрелки плюется.
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 12:06 Заголовок сообщения: |
Ну это таки дело привычки! Я пробовал с электронной панелью... стрелки мне больше по душе!
_________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
+1 за стрелочную
у самого стрелочная и очень удобно,не так глаза устают как от цыфровой
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 14:49 Заголовок сообщения: |
Master
Да и исторически как-то все больше стрелки перед глазами были
