Владимир67 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Пт Май 30, 2008 06:06 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555 писал(а): | отсюда трубочку в салон на экономайзер... |
Куда её подключать? Где находится экономайзер?
И как разобраться с проводами, какие провода идут на какие приборы?
_________________ Владимир |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пт Май 30, 2008 06:08 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Пт Май 30, 2008 15:47 Заголовок сообщения: |
1) Трос спидометра встанет безпроблем если он правельны (у меня состоит из двух частей- до и после моторной перегородки)
2) Трубку экономайзера необходимого диаметра прийдётся купить (около метра) она вставляется в штуцер на аналоговой панельке сзаду в сам прибор (тянется через моторную перегородку)
3) Как паять ?Надо фоткать , все провода имеют цвет и полосочку цветную - они совподают на електронной (+ пара лишних останется от спидометра и экономайзера) и аналоговой панельке . Перепаивать не надо штекер сигнальный (тот что отвечает за закрытие дверей , нерабочие лампочки)- он одинаковый на обоих панелях.
Описание: |
346.74 KB |
Просмотрено: |
439 раз(а) |
Описание: |
284.26 KB |
Просмотрено: |
445 раз(а) |
Описание: |
232.67 KB |
Просмотрено: |
613 раз(а) |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Май 30, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Вопрос наверное VICTOR-555:
На приведённой вашей фотографии цифровой панели, с обратной стороны есть 4 белых входа для штекеров, между ними есть ещё один закрытый пластмассовой крышкой. На вашей фотографии эта крышка чёрного цвета с блым овальчиком( клякса краски или ещё, что незнаю)
Так вот у меня эта крышка зелёного цвета и к этому штекеру тоже не подходил разъём. Для чего этот вход?
И через какой вход вообще подаётся сигнал на лампу-НЕИСПРАВНОСТЬ ИНЖЕКТОРА?
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Пт Май 30, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
Добрый день и вам .
1.Белый овальчик - наклейка (наверное , что-то типа пломбы).
2.Вроде туда и не должен ити какой либо разъём(может для прошивки я не знаю).
3.Для всех сигнальных ламп есть отдельный штекер , но если у вас движок одновальный то она не загорится (не расчитана да и лампочку наверное не вкрутили на заводе ).Данная опция для распределённого впрыска и вроде для 1.6 двухвального .
Постараюсь выложить схему електронной панельки,но в понедельник , если интерестно.
P.S. Может в чём-то ошибся - поправте
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Пт Май 30, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Нееее Weber IAW хочет гламурную лампочку за >100евро (Фиат тестер - называется). По другому к нему не подступится
Добавлено: Сб Май 31, 2008 22:18 Заголовок сообщения: |
Лампочку я туда поставил, да не загорается собака) при тестовых отключениях датчиков.
Да у меня одновалка моновпрыск, может и неращитано, незнаю, может кто точно знает?
ну схемку если можно , то можно.
Спасибо!
zardi215 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.04.2008 Сообщения: 134 Откуда: КРЕМЕНЧУГ, УКРАИНА
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 01:08 Заголовок сообщения: аналоговая павнель |
поищи такую, думаю твоя электроника потянет, главное найди спеца, чтоб по-уму всё подключил
Описание: |
442.03 KB |
Просмотрено: |
428 раз(а) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 08:49 Заголовок сообщения: |
А вот интересно, если у меня на панели (DGT) есть лампочки check engine и лямбда (или катализатор?), но почему-то не работают (не разведены?), как добиться того, чтобы они работали? Если не разведены, то можно ли как-то самому развести и заставить работать?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 15:19 Заголовок сообщения: |
Разводят кроликов, или лохов.
Проводку подключить не проблема, если система в принципе генерит такие сигналы. А на панели только голимые лампочки.
У меня например фигова гора лампочек просто заглушены: АБС нет - а лампа есть, датчиков на ремнях безопастности нет и подушек нет - а лампа такая есть, и т.д.
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Ну, у меня такаж фигня, только вместо лампочек заглушки-пустышки стоят. В панели вся разводка есть, т.е. все контактики и пр. Хочу снять панель и посмотреть/прозвонить куда идут проводочки от панели. Интересно, от темпровской цифровой сильно отличается проводка?
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 07:30 Заголовок сообщения: |
Да ничем не отличается, авто ж одинаковые.
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 07:46 Заголовок сообщения: |
+разводка одинаковая
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 11:31 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Да ничем не отличается, авто ж одинаковые. |
а панелька-то внешне отличается...
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
а панелька-то внешне отличается... |
Можно поменять целиком торпедо, т.к. на типо идет непосредственно приборная панель, а не темпре- еще и часть торпедо, с левым и центральным воздуховодами
