Всем привет, возник у меня вопрос по поводу оного девайся, жрёт масло, поменял сальники клапанов ничего почти не изменилось, вот хочу менять кольца и сальники коленвала. Думаю всётаки залегли маслосьёмные кольца а проверить без разборки не знаю как ... вернеее сказали залей в цылиндры керосин и всякую такую чуш - но я же понимаю если ест то больше нечему и что б не тратить врямя буду сразу разберать .какой процент того что можно обойтись без расточки ? и второе кто сталкивался с вкладышами как их проверить , и третье затяжка болтов маховика.... сколько чего по динаметрическому ключу.... _________________ just poli
паталогоанатомия пока что самая точная наука в медицине.
готовься на полностью капиталку а что останется пропьёшь и будет что вспомнить _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
можно поподробнеее?? плиз - я подсчитал что новые кольца стоят 35 бакинских, и заменить я смогу за день, сколько будет стоит химия, и как приблезительно всё делатеся(технология), особенно на сухую и с маслом!! _________________ just poli
пред история такова что мотор не кушал масла постоял зимой 2 месяца без масла и стал кушать его не реально, через сальники коренный не течёт, потееет- но не до такой степени - сальники клапанов поменял - но дым явно говорит о масле... грешу только на кольца(( мне так кажется если логически думать то только это может быть... _________________ just poli
Зупиняєш мотор, чекаєш десь до години часу, міряєш компресію, потім хлюпаєш в горшки масла, і знову міряєш. До речі жор мастила ще може бути і від виробітку направляючих клапанів. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
только хотел написать про направляющие, такое возможно согласен но выработка не может произойти внезапно, не нравится ещё одно большое количество картерных газов... и масло не ело но оно становилось подозрительно быстро чёрного цвета)
ну а это, масло всандалить в цилиндр шприцом? и чём мне должны сказать и какие результаты?) _________________ just poli
Последний раз редактировалось: polikolor (Вт Июн 02, 2009 16:08), всего редактировалось 1 раз
да снимай движёк, что там того литра?
при наличии запчастей за день можно перетрусить если не отвлекаться на вырубывание прокладок и не сломать направляющую клапана когда снимать колпачки не приспособой а плоскогубцами
ещё, в движок стоит лезть при наличии измерительного инструмента а именно микрометра 0-50, 75-100, набор щупов, нутромера, динамометрического ключа.
ну или есть место где всё это взять или замерять.
иначе раскидаешь двиг а потом будешь бегать пердячим паром по городу.
не разбирая, меряй компрессию, на гарячем двиге, сначало как есть потом с 2 -мя кубиками масла в каждом цилиндре, затем меряй давление масла механическим манометром.
с чего решил что залегли кольца? перегревал? что за масло? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
компресометр (с конусом на прижим или со свечной резьбой не важно)
снимаем свечи, снимаем предохраниель питания ЕКУ (или первичку с ВВ катушки) газ в пол и меряем копресию по всем цилиндрам маслая стартером - записываем
заливаем в каждый цилиндр 50г масла и опять меряем компресию - записываем.
Химия - на рынке спрашиваем раскоксовыватель колец (на бутылке написано как юзать - после заводки начнет жестоко чадить синим - нормальное явление)
если нет можна народными ядами
карбклинер (35грн) - тож ничо
После раскоксовки опять меряем компресию - насчет помогло-непомогло
масло минералка 15и40 производители уже какие хочеш - когда жрёт масло особо уже не думаеш льёш только бы не запороть, ну как бы сначало было нормалдьное взял 5 литровку.в планах перегрева ничего особенно не припомню- зима был точно не перегревал.
вот так и интересно результаты с маслом и без- я что должна мне сказать?))
и обычно проверяют на гарячем двигателе а вот смотрю пишут и на холодном уже) _________________ just poli
принцинп измерения знаю )) а вот разницу промерки с маслом и без не понял )) что мне должна сказать разница результатов с маслом и без)) наверно я не правильно формулирую вопрос) _________________ just poli
