Трабла!с холостым ходом Tipo 1.6 карб
Diam
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 21:50    Заголовок сообщения: Трабла!с холостым ходом Tipo 1.6 карб Ответить с цитатой
помогите советом при включении света ближнего, дальнего. печки двигатель резко теряет обороты до 200-400 и глохнет
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри массу. Проверь на утечки.
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты проверь напряжение при всех режимах на акб
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут быть дохленькие щетки генератора + как следствие подсажен аккумулятор => не хватает "напруги".
Кстати, я как-то щетки перепаивал от ТАЗа, те что за 4грн на авторынке продаются. Работало все нормально. Там ничего сложного.
venr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите какой у 1,6 расход
карб жрёт аж 14
sss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 10,5л/100км.
venr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в городе или как на каком бензе
sss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это расход в городе на 95-ом.
Но я езжу на газе.Расход газа город 12,5л. ,трасса - 8,5л.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя явно завышен расход газа!У меня жрет в городе 10-11 литров газаWink
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, что на старом редукторе ,что на новом расход одинаковый.
Расход бензина по городу 10,5л.Дело в том,что у меня передвижения по горожу не большие.В день наезжаю до 30км.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему человек спрашивает расход бензина. У меня на 1,6 по городу с пробками 10, по трассе - до 8. Хотя, недавно заправился на заправке, что напротив Кирилловской церкви (киевляне знают, она там уже 30 лет стоит), 10 литров хватило на 55 км по городу. От бензина очень много зависит.
Diam
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такаяж история с расходом 10л на 50 км а у друга на ТАЗЕ 10л на 35 км
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Надо попробовать залиться на крупной сетевой заправке (ТНК, Лукойл, Шелл, ВОГ), у них в 99% случаев бензин хороший. Если ничего не меняется - к карбюраторщику, искать причину перелива. У меня было так зимой 2 года назад, разобрали, почтстили, собрали и стало гуд.
mitrij
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
свечи тоже бывают разные.
был у карбюраторщика, поменяли все мембраны + вышеперечисленое, расход 95 с Гепарда 10-10.5 л, попробовал Шелл 8.5-9 по городу
