Предыдущий владелец поставил на мою Браву назад колонки, подключив их к штатной магнитоле. Тока звук из них очень тихий и никаких басов. Что он мог сделать не так? Как проверить? _________________
Ты калоши сыми и к передку подключи-проверь работают они ваабще или нет? И с патефоном то же проблемка могет быть........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Если нет баса то... возможно предыдущий владелец "не угадал" с фазировкой динамиков (т.е. динамики включены встречно)
попробуй на магнитоле, при играющей музыке с хорошим низом:
-фейдером включи только задние дины
-баланс переведи на один задний (левый/правый не важно) дин,
если бас с одним задним дином будет (а с двумя нету), то меняй фазировку одного любого дина (т.е. меняем "+" с "-" на динамике местами)
То же можно повторить и с передом
Повторили, физироку поменяли (если надо), далее:
-баланс ставим по центру
-фейдером даем только зад. допустим, бас есть
-фейдером добавляем перед. если бас не пропадает - ОК, если пропал - меняем фазировку обеих передних (или задних, не важно) динов.
P.S. встречал такую муть даже в тех авто, в которых магнитолу и аккустику ставили в сервисе
да, скорее всего надо на магнитоле отрегулировать. Часто умышленно на задок не ставят громкость. Хотя я люблю наоборот
Ну и как вариант перебитый провод из-за чего звук хреновый ссзади. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Перекидывал звук назад регулировками в магнитоле, лево-право, и баса нет вообще, и,сцуко, тихо играет. Как радио трехпрограммное. Где и что перекидывать? провода на самих динамиках? _________________
в таком случае, берем заведомо рабочий дин, и цепляем его вместо своего (просто открываем багажник снимеам с дина провода и цепляем на другой, рабочий)
если разница оч. ощутимая - задумываемся над заменой динамиков
если не очень:
-проблемы с магнитолой (вылетела микруха (усилитель) задних каналов)
-проблемы с подключением магнитолы или, реже, с проводами
Может просто динамики накрылись - пищалки работают, а основной диффузор накрылся. Проверь сопротивление динамиков - 2-4 ома (в зависимости от мощности).
Скорее всего динамики высокоомные. Я встречал 8 Ом и даже 16 Ом. Включенные в нагрузку 4-х омному выходу усилка они будут тихо работать, где-то в половину громкости. Отключи один и померяй сопротивление. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Тоже вариант. В любом случае, чтоб точно знать, надо подключить исправный дин
4 Ома динамики, чудесной фирмы Mystery. Буду пытаться подключить вместо них 2-х омные что ли...
Зачем 2-х омные? Мощности прибавиться не много, но главное не на долго (не каждая магнитола расчитана на такое сопротивление, вернее процентов 90 не вынесут ДЛИТЕЛЬНОЙ нагрузки с таким сопротивлением).
Если только подключить чтоб проверить...
Пробовать с любым.
Ставить на постой надо с тем, с которым сможет (рекомендованое на корпусе магнитолы или в инструкции) работать магнитола _________________ хочу Х6...
расскажу по своей практике:
1. смотри провода к каким подключены динамики к магнитоле, серый/белый - передние, зелёные/синие (фиолетовые) - зад (басы).
2. Динамики, либо рабочие и играют, либо дохлые и не играю вообще.
Найти на 2, 8, 16 Ом не так просто и найболее распространённые на 4 Ом.
Главное. что бы они показывали сопротивление (проверить тестером) и были НЧ (если ВЧ , то о басах можно забыть) _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
