гудит тормоз
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 10:28    Заголовок сообщения: гудит тормоз Ответить с цитатой
Передний правый начинает гудеть при езде (греется супорт аж колодки подванивают). Гудит при езде когда притормаживаеш перестаёт.
Что делал.
1 разбор - чистка от ржавчины скобы где ходят колодки, колодки ходят свободно, утопление поршня без прокручивания болтом (допока не влезли новые колодки). Пробежала 100-150 км После 10-15 мин езды начинает гудеть (супорт перегревается и гудит).
2 разборка - выдавливание поршня педалью (не полностью), смазка поршня тормозухой, утопление и так пару раз (поршень назад возвращается), смазка направляющих супорта. Пробег 150-200км. И опять гул.
3й разбор - поснимал фаски на колодках. Сегодня на полпути на работу опять загудел.
Шо делать? У меня идеи кончаются. Супорт поменять??
sss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может дело не супорте, а подшипнике ступицы?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Не похоже, подшипник гудит весело (металическим гулом). А тут гул глухой (мелкая вибрация, колодка скачет по диску), чуть на тормоз придавил - гул исчезает. Коксу больше 100 дал - тоже гул исчезает (колодка над диском парить начинает).
На торм диске есть небольшая канавка (старая колодка постаралась). Из-за диска такое может быть?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как может быть. Если диск кривой - будут постоянные биения, на скорости - вибрации и гул. Вывеси колесо, и пошатай его верх-низ, лево-право. Если есть хоть небольшой люфт, слышны скрипы - умер подшипник ступицы. Потом крутани и наблюдай за процессом. Если диск неровный - увидишь сразу.
Скорее всего причина в подклинившем в свое время суппорте или колодке, затем перегрев диска и изменение его геометрии.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрации нет не при каких раскладах, только гул когда супорт перегреется.
Итого у меня в НЗ ещё есть бу шный тормозной диск, есть идея его поставить.
Какие допуски на осевое биение тормозного диска (у меня часовой индикатор есть)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
 Просмотрено:  309 раз(а)
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman от флудираст Very Happy Very Happy Very Happy
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Laughing
Итаг вчера 4-й подход. Таки диск (на диске обнаружены рытвины- по ним колодка и гудит). Старый бу не поставил - биение 1.8 мм при допустимых 0.12. Новый - биение 0.08мм, диску отроду меньше 10000км.
Подскажите комрады где его можна проточить (там макс 1.5мм на стороне снять нада, 2-я сторона - зеркало)?
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же история, те же манипуляции, только свистит... диск по плоскости в канавках, вторая сторона - зеркало, канавки колодку уже "съели". Теперь вот ищу диск для замены.
