Хочу музыку ,посоветуйте
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Хочу музыку ,посоветуйте Ответить с цитатой
значит имееться у меня вот такая магнитолка
LG TCH-M901
не очень... ноя бы не хотел ее пока менять, но сделать нормальный звук, также имеються передние так себе штатные динамики и задние так себе тоже...
что я могу, могу купить усилок, Саб, провода,
что хочу, чтобы усилок кормил сабвуфер, и динамики, у динамиков надо убрать бас, чтобы его играл САБ
вот я присмотрел саб и усилок, я так понял в магнитоле не каких входов выходов нет... как это можно реализовать?
ниже саб и усилок какие присмотрел
http://www.soundplanet.com.ua/goods/item-854
http://www.soundplanet.com.ua/goods/item-1435
усилок как раз канал на 260 на саб, и по каналау на зад и перед.... вот только я читал, а им можно будет на все каналы резать частоты? или что надо будет докупать? и вот я написал что по каналу на зад и на перед.. стерео звучание будет?
плиз не игнорим, помогаем!
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усь зачётный судя по ТТХ, частоты ты сможешь порзать на усе, там должны быть регулировки, на фото не видно и не пишут.
схему можно забацать такую : на два канала уся ты подключаешь фронт, на оставшиеся два мостом подключаешь саб, кста тоже приличный,
а тыл подзвучку подключаешь на свободные два канала внутренних в лыже. регулировками выводишь уровни. на тыл обрезаешь магнитолой все низкие напрочь и высокие, оставляешь средние.
да, на усь надо бы дать линейный выход : либо покупать приблуду для выделения линейного сигнала из выходных на колонки либо отдать радиолюбителю что допаяться внутри и "выбросить " наружу линейный хвост. второе самое правильное и простое
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что есть линейный выход? и сколько это будет стоить? не проше продать лыжу гривен за 200 и купить за 500-600 чтото
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЫ ну лыжа совсем не предел мечтаний даже начинающего меломана Very Happy
линейный выход это сигнал (музыка, звук) который не корректируется т.е. не регулируется громкость, тембры и т.д. ЛИНЕЙНЫЙ от слова "линия" или прямая, не искажённая и с постоянной амплитудой. вот она и подаётся на усилитель а уже там регулируется, обрезаются частоты ит.д.
стоить это будет совсем недорого, привози, я бесплатно сделаю Very Happy
да работы, - понты
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда продолжаем) чего в блаупункте на много больше полезностей чем в пионера одинаковом по цене.... http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2559
как вам?) или кто что лутьше посоветует за єти деньги?)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехочу показаться занудой, но, громкость в линейных выходах регулируеся всегда, а тембры и остальное, подчти всегда.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 громкость на линейных регулируеться с головы!вы представте что будет когда включаеш мафон и у тебя на всю сразу начинает орать звук ?такое реально выдержать ?
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я рассказывал теорию линейного выхода. зануды Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
SmileSmileSmile
067 763 30 38
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не сказал.....
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин до 200$ все одинаковое примерно, не гоните.
А проще берите автозвук и штудируйтеSmile
http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/018.html
http://www.avtozvuk.com/az/2007/07/036.html
http://www.avtozvuk.com/az/2007/03/030-041.html
http://www.avtozvuk.com/az/2007/01/024-035.htm
И т.д.
А вообще в этой категории в последнее ывремя Sony очень хорошо себя чувствует.
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возник вопрос, на зад у меня идетот магнитолы.. корчое там я нечего не трогаю, итак надо 2 канала мостом кинуть на саб, и по каналу на передний левый и передний правый,... и тут главный вопрос, сколько линейных кабелей от магнитолы надо к усилку?и зачем.. что по какому будет передаваться? а от усилителя уже обычный акустический кабель пускать у сабу и динамикам?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зануд нет? Search Very Happy
мари с магнитолы надо привести на усилитель два канала например тыл
( т.е. стерео), подключаешь на два входных канала уся. = на выходе на колонки уся, если подключаешь мостом, получаешь комплексный низкочастотный сигнал с обоих стереоканалов, с выхода уся до саба тянешь обычные звуковые провода только тут надо взять провода хотя бы средней хуйкости ( расстояние не большое, обойдётся гривен 50) и сечением не меньше 6 кв. мм. потому что для низкой частоты нужно что бы провода резко и без шумов пропускали НЧ.
теперь самое интересное : линейные провода, можно спаять а можно купить готовые НО качество должно быть иначе получишь все шумы, электрические скрипы и наводки на выходах усилителя.
ну скажем так : более менее нормальные линейные стоят прим. от 200 гривен за 5 метров 4 канала.
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я совсем запутался=) считаем что у меня есть магнитола с линейными выходами=) сколько их надо? сколько нужно линейных кабелей от магнитолы до усилителя? если усилитель будет роботать на 2 передних динамика и саб, а задние динамики на подзвучке будут как и сейчас от магнитолы на прямую
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тыл (два стереоканала) ВЫХОДЫ С УСИЛИТЕЛЯ МАГНИТОЛЫ подключены к двум каналам магнитолы - понятно, остаётся.
линейных кабелей тебе надо 4 штуки т.е. 4-е монофонических кабеля(тюльпан + два проводника- земля и сигнальный, + тюльпан = один провод),на фирменных проводах они идут одним жгутом.
ты 4-е линейных канала магнитолы подаёшь на 4-е канала усилителя.
потом с усилителя снимаешь два канала на фасад, в смысле фронт
а остальные два канала подключаешь мостом т.е.два минуса соединяешь между собой и изолируешь скрутку а на два плюса подключаешь динамик саба( куда плюсом динамика всё равно)
всё
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
