ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 10:28 Заголовок сообщения: гудит тормоз |
Передний правый начинает гудеть при езде (греется супорт аж колодки подванивают). Гудит при езде когда притормаживаеш перестаёт.
Что делал.
1 разбор - чистка от ржавчины скобы где ходят колодки, колодки ходят свободно, утопление поршня без прокручивания болтом (допока не влезли новые колодки). Пробежала 100-150 км После 10-15 мин езды начинает гудеть (супорт перегревается и гудит).
2 разборка - выдавливание поршня педалью (не полностью), смазка поршня тормозухой, утопление и так пару раз (поршень назад возвращается), смазка направляющих супорта. Пробег 150-200км. И опять гул.
3й разбор - поснимал фаски на колодках. Сегодня на полпути на работу опять загудел.
Шо делать? У меня идеи кончаются. Супорт поменять??
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 10:40 Заголовок сообщения: |
А может дело не супорте, а подшипнике ступицы?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
sss
Не похоже, подшипник гудит весело (металическим гулом). А тут гул глухой (мелкая вибрация, колодка скачет по диску), чуть на тормоз придавил - гул исчезает. Коксу больше 100 дал - тоже гул исчезает (колодка над диском парить начинает).
На торм диске есть небольшая канавка (старая колодка постаралась). Из-за диска такое может быть?
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 11:03 Заголовок сообщения: |
Еще как может быть. Если диск кривой - будут постоянные биения, на скорости - вибрации и гул. Вывеси колесо, и пошатай его верх-низ, лево-право. Если есть хоть небольшой люфт, слышны скрипы - умер подшипник ступицы. Потом крутани и наблюдай за процессом. Если диск неровный - увидишь сразу.
Скорее всего причина в подклинившем в свое время суппорте или колодке, затем перегрев диска и изменение его геометрии.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
Perepic
+1
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
Вибрации нет не при каких раскладах, только гул когда супорт перегреется.
Итого у меня в НЗ ещё есть бу шный тормозной диск, есть идея его поставить.
Какие допуски на осевое биение тормозного диска (у меня часовой индикатор есть)
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
Kievman от флудираст
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 09:05 Заголовок сообщения: |
Kievman
Итаг вчера 4-й подход. Таки диск (на диске обнаружены рытвины- по ним колодка и гудит). Старый бу не поставил - биение 1.8 мм при допустимых 0.12. Новый - биение 0.08мм, диску отроду меньше 10000км.
Подскажите комрады где его можна проточить (там макс 1.5мм на стороне снять нада, 2-я сторона - зеркало)?
Kolia Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 12:39 Заголовок сообщения: |
Та же история, те же манипуляции, только свистит... диск по плоскости в канавках, вторая сторона - зеркало, канавки колодку уже "съели". Теперь вот ищу диск для замены.
