ValentinN Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1071 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 14:16 Заголовок сообщения: |
Я менял приборку с часами на приборку с тахометром. Тахометр был подключен к катушке зажигания одним проводом ,все заработало. Правда, спидометр у меня был не троссовый, а сдатчиком на коробке.
_________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Alex_SER Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 139 Откуда: Харьков
Авто: ваз 21104, 2170
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую. И ещё счётчик спидометра "нового" можно поменять на реальный свой пробег.
_________________ Ностальгия по кроме ((( |
Dellok Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 09:56 Заголовок сообщения: |
Я оставил свою приборку, а просто тахометр поменял с другой приборки и поставил на свою вместо часов, встало как там и было Только контакты другие потому нужно подключить еще тахометр к катушке зажигания. Свою приборку оставлял потому что моя машина без бортового компа шла и все индикаторы что я так понимаю у машин с бортовиком должны на бортовик идти, у меня на панели, мне так больше нравиться, вот я и не стал полностью менять приборку.
_________________ история теперь уже обновленного пепелаца |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 10:17 Заголовок сообщения: |
Понял спасибо
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 09:06 Заголовок сообщения: |
Взял приборку с Лянчи Дельта, вытащил тахометр, и поставил за место часов. Чуть подрезал его по высоте и бомба, сел как родной!
Поставил тахометр, всем спасибо.
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 09:13 Заголовок сообщения: |
с какой Дельты то? о_О если сравнивать приборки дорестайловой Кромы и Дельты 80 годов то у Дельты стрелки почти в 2 раза короче
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 09:48 Заголовок сообщения: |
А фиг его знает, как фото выложить?
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
как это? ))) визуально то видно )))
нажми внизу кнопку ответить и там можно убдет добавить файл
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 10:09 Заголовок сообщения: |
Вот что получилось. За неименованием времени на поиски и возможностей бум пользоватся тем что получилось!
Описание: |
150.97 KB |
Просмотрено: |
281 раз(а) |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 10:12 Заголовок сообщения: |
А ещё подскажите что это за трубочка?
Описание: |
154.2 KB |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
Описание: |
201.21 KB |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
Описание: |
148.48 KB |
Просмотрено: |
276 раз(а) |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
Вот это беда!
Описание: |
135.81 KB |
Просмотрено: |
297 раз(а) |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
И ещё есть трубочка, выходит из двигателя, прии рабочем двигателе засасывает воздух, куда её приткнуть не знаю.
зачотно выглядит
это тахо от Дельты Нуовы
трубочка одна из вакуумных
она что есть что нету - не чуствуется по езде но нужна точно
один конец одевается на блок зажигания (он на фотке) а второй идёт на коллектор впускной
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 10:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо, соединю эти две трубочки
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 10:47 Заголовок сообщения: |
обращайся! удачи во взаимоотношениях с Кромочкой
