Проблема с Fiat Brava 1.6 ELX
grevi
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Проблема с Fiat Brava 1.6 ELX Ответить с цитатой
Народ помогите кто знает у меня такая проблема машина 1995 года так вот временами зажигается форсунка и машина глохнет постоит пол часа и ок в сервисе подключали к компу ни чего не показывает поменяли катушку бензонасос датчик который определяет положение вала а результата ни какого Сервиз где делал занимаются только итальянцами но с таким чудом не сталкивались Если у кого появятся какие мысли или вопросы отпишитесь за ранее благодарю
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй без крышки бензобака.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
grevi
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно попробую а без крышки особо не поездить и при чем она может быть а бензин у нас хороший
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин везде хороший. Very Happy
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможна проблема с вентиляцией бензобака. Форсунка при повторной попытке завода горит или гаснет, как положено?Под правым крылом реле щелкает на холостых.
grevi
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с вентиляцией все ок были варианты что только заправлялся реле ни нашел а сеычыс вообще не могу завестись да еще она ест что танк 10 л гдето на 65-70 км
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
У меня щёлкает и когда добавляю газу,щёлкает быстрее. Shocked
Чё значит? Confused
Расход тоже где-то такой же,но грешу на лямбду.Пока не заработал на неё. Sad
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под правым крылом находится абсорбер с реле вентиляции абсорбера (бензобака)Если машину не завести и форсунка не горит, надо срочно проверять ремень ГРМ
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничё не понял.
Особенно вот это:
Confused
И ещё одно-оно у меня щёлкало,когда холодно было,сейчас не слышу. Confused
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ГРМ это тем, у кого уже не заводиться. Я что-то тоже перестал слышать работу реле, хотя работать должно. Надо будет, если не поленюсь, в тесте на компе. его проверить.
grevi
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунка горит и не заводиться
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, теперь в сервис и ошибка будет точно. В начале проверь давление в топливной рампе.
grevi
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозрение вроде как на датчик на распредвалу
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее машина по любому должна заводиться, если исправен датчик коленвала. LACHETTI с отключенным датчиком распредвала заводилась в лет. Для общего развития http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
