		timafyozzi Гость
				 Добавлено: Ср Июл 12, 2006 15:51    Заголовок сообщения: Не работает стартер tipo 1.6i |
				Никаких звуков при повороте ключа не раздается, кумулятор рабочий.
Провода идущие к стартеру посмотрел живые вроди.
ПС. может ли сигналка так сломаться что разблок стартера не срабатывает. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Июл 12, 2006 16:16    Заголовок сообщения:  |
				на стартер , вернее, втягивающее реле подходит единственный "тонкий " провод ( кажись красный с чёрной полосой) ,этот провод на пластмассовой защёлке, осторожно, если он болтается в воздуже, надевай на клемму  и заводи, если нет, то на этом проводе должно появляться +12в когда включаешь стартер,
если нет тогда замок зажигания., да, ещё предохранитель ( очень ответственная часть в этом деле)и есть ещё реле стартера -- должно щёлкать при старте
PS сигнализация ,обычно, подключается к зажиганию, а не к стартеру, хотя могут быть варианты _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		timafyozzi Гость
				 Добавлено: Ср Июл 12, 2006 18:10    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо, этот тонкий провод вылетел просто *счастье*
Это я обнаружил после того как нашол какое реле отвечает за стартер и пробежался с ним по магазинчикам, где делали круглые глаза или пытались впарить реле с такойже компановкой ножек от ваза) |
		AE Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
  Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
				 Добавлено: Ср Июл 12, 2006 22:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | timafyozzi писал(а): | 	 		  Спасибо, этот тонкий провод вылетел просто *счастье*
Установка реле от ВАЗа показала, что с виду все вроде бы ТАК -
а на самом деле не так: Коммутация размыкание-замыкание другая!!! |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Июл 13, 2006 10:18    Заголовок сообщения:  |
				метал. наконечник этого провода должен быть вставлен в пластмассовый изолятор с флажком -защёлкой : провод вставляется на место а потом защёлкивается  пластмассовый флажок, -- на СТО этим не утруждаются _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
