Palio 1.2 проблема с оборотами
VIT_UA
Авто: Fiat Palio Weekend 75
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 17:19    Заголовок сообщения: Palio 1.2 проблема с оборотами Ответить с цитатой
Palio, 1999, 1.2
Проблема(ы):
1. Нестабильные обороты. Проявляется как на ходу так и при просто запущенном двигателе. Стоя на светофоре может рывками поднимать и сбрасывать обороты в диапазоне от 1500 до 2500 или удерживать их повышенными 1100, 1500 или 2000. Закономерности появления проблемы или зависимости от внешних/внутренних факторов (влажность, температура, прогретость двигатели, качество бензина) не заметил. Чаще всего появляется после/во время динамичной езды, но тоже не всегда. Могу неделю ездить без проблем, а потом пару-тройку дней мучаться. Заменил регулятор холостого хода (новый, оригинал, промывка не помогала), т.к. мастера уверяли что проблема именно в нем. Подобных проявлений стало меньше но проблема не ушла.
2.
Периодически загорается красная лампочка с эмблемкой инжектора.
Закономерности между первой и второй проблемой не заметил. Могут возникать по врозь или одновременно, но вторая значительно реже.
Подскажите где "копать"?
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь контак на датчике температуры, и саму фишку с датчиком, у меня на нескольких машинах было, на моей в том числе. отхоит котакт, тепиратура двигателя, по мнению эку, ниже запредельной, и он пытается прогреть мотор. после денамичной езды больше вероятнось что отодёт котакт.
VIT_UA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передернул все доступные глазу фишки и обработал их контактолом, не помогло. Sad
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что комп. диагностика говорит?
la passione ci guida
VIT_UA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компьютерная диагностика ничё не говорит, нет у нас в городе фирменной Sad
Местные автосервисы даже не знают где подключать диагностический компьютер. Возможно есть сервис в Донецке, но я туда в ближайший месяц-два точно не попадаю. Дома "госпиталь", жена с сыном серьезно заболели, так что не до дальних поездок. Sad А машина как водится нужна сейчас.
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене на Темпрі була подібна проблема - стаю на світлофорі або просто на нейтралку переключаюсь, і обороти до 2500 підскакують, газану - нормалізуються. Остаточно причину проблеми так і не вдалося локалізувати, але трабл зник після того, як кілька раз чистив контакт на датчику температури охолоджуючої рідини (до речі, може і в проводах до датчика бути проблема), заміряв його опір при різних температурах і поставив новий термостат. Зараз - тьфу-тьфу - все нормально.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT_UA
Заправляетесь всегда одном месте? Залейте самый дорогой 95 премиум и дайте хорошенько ей под хвост, может прокашляться.
От безисходности можете на ночь с аккумулятора сбросить клему, что бы обнулить компьютер, маловероятно, но все же шанс.
Удачи.
Я знаю жизнь)
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до речі, так. +1 Keivman Повітряний і бензиновий фільтр теж не гріх помняти, якщо давно мінявся.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.bosch.ua/language1/corporative-magazine/bulletin-bosch-2004-nomber-8/bcs-new-face/index.html
VIT_UA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляюсь на АЗС "Параллель" 95 перфект. "Под хвост" даю, не помогает. Фильтра поменял сразу же, инжектора промыл. Клемму от АКБ не отключал, попробую. Мне тоже кажется что это какой то датчик или провод парит "мозг", но какой. Буду чистить клеммы и прозванивать провода. Спасибо за ссылку на БОШ, но подозреваю, что к диагностическому оборудованию еще руки прямые нужны и желание разобраться с проблемой, чего я у наших мастеров редко наблюдается.
VIT_UA
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена заменой термодатчика на инжекторе. Всем спасибо за помощь.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя, а ларчик просто открівался...Спасибо, учтем на будущее....
berloni
Авто: Fiat Palio 1.2 2000
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, где этот датчик находится, а то у меня точно такая же проблема...
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT_UA
Ух ты. Брат по несчастью. Движочки та почти идентичные у нас.
Теперь точно уверен, что датчик температуры. А можешь сказать где этот датчик находится, может каталожный номер завалялся, и сколько стоит?
ZFA17600000002578
berloni
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
VIT_UA
Я уже разобрался. Проблема в датчике положения дроссельной заслонки. Он находится рядом с датчиком холостого хода. Ставить надо датчик той же фирмы производителя, что и стоит на авто т.к параметры могут отличаться.
У меня Палио бразильской сборки, ставились только Magnetti marelli.
На Турецкой и Польской сборке могут стоять датчики Hella, Era, Magnetti marelli. Саые дешевый Hella стоит примерно 40долларов(вБеларуси).
Еще очень важная вещь: надо смотреть какого цвета стоит метка на датчике и менять на датчик с меткой такого же цвета (совпадение параметров). Еще такие датчики стоят практич на всех бензин ситроенах.
Если надо выложу завтра фото и все номера.
