Вопрос по коробке Типо 1.4
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 00:37    Заголовок сообщения: Вопрос по коробке Типо 1.4 Ответить с цитатой
Собственно вотпрос вот какой какой из подшипников в коробке может издавать звон ? Грешил на выжимной но при капиталке заменил его ... звон есть как на нейтрале так и на скорости так что подозрение на подшипник первичного вала ... может ли ктото подсказать номер его по каталогу или на что еше можно грешить ? хотелось бы сделать вскрытие и сразу же произвести замену а не заказивать запчасть после вскрытия )
