Датчик ОЖ
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 08:17    Заголовок сообщения: Датчик ОЖ Ответить с цитатой
Кто знает его сопротивление при темп нпример +20С,
здаётся что он немного врёт из-за этого обороты неровные слегка
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,5 кОм +/- 6% при 20с; 0,186кОм +/-2% при 100с
Gekko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спас,
завтра будет новый уже стоять, может избавлюсь от дергания машины на 1800-2200 оборотах
половину проблемы решил термостат, замена на новый хоть и дорогой выходит
hab
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя электроника про опережение впрыска думает. может чё датчик положения коленвала п-дит.
Gekko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даичик коленвала термостат всё новое,
вообще первый приговор был ТНВД,
если дать газу на холостых то дымит чёрным, может впрыск настроить после замены датчика ОЖ поеду на дагностику,
раньше были ошибки по расходмеру и датчику коленвала,
Расход по городу 7-8, трасса 5,5-6.
Вот и эксперементирую, т.к. на СТО никто ничего решить не смог
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А таке може бути???Бо у мене стрілка завжди навіть на холодну піднімається до білої зони.Прогрівочних оботорів у мене тоже чомусь немає....
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть чому так??Я навіть знімав фішки із датчиків а стрілка все рівно на білій зоні.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставити стрілку руками на місце (на форумі десь піднімалась тема про стрілки)
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де має бути її місце??Коли вимикаю запалення вона повністю опускається до початку.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЇЇ місце перед білим сектором.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вона там стоїть.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зрозумів. Ви ж писали, що підскажіть чому так??Я навіть знімав фішки із датчиків а стрілка все рівно на білій зоні.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну це коли запалення ввімкнено.А коли вимкнено стрлка в крайньому положенні.
Ви мали на увазі переставляти стрілку коли запалювання ввімкнено??
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно. Ви стрілку обережно насуньте на штир, включіть запалення, а тоді зафіксуйте в потрібному положенні.
