		fiatbravo Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.04.2010 Сообщения: 6 Откуда: Эстония
  Авто: Fiat Bravo SX 1.6 16V 76kw 1997
				 Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Потёк Bravo 1.6 |
				Привезли машину из Германии, пробег 160 тыс. Поставил на неделю в гараж, сегодня залез под машину и вижу лужицу с 2 ладони. Капает с правой стороны от мотора, почти под аккумулятором, но немножко ближе к водителю. По ощущению как будто бы "маслянистая вода"!?!?! Во всяком случае жидкость высыхает. Соответственно вопрос. Что это?
К сожалению на руках даже мануала по машине не имею, чтобы посмотреть, что там может капать. |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  Возраст: 49
Знак зодиака:
IP: 212.7.30.203
Авто: Авто |
вот заполниш нормально профиль попробую помочь,а нет так нет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		fiatbravo Amico
				 Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		   	  | Цитата: | 	 		  Возраст: 49
Знак зодиака:
IP: 212.7.30.203
Авто: Авто |
вот заполниш нормально профиль попробую помочь,а нет так нет |
Сделано!   |
		StarsOn Клубный казначей
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
				 Добавлено: Сб Апр 10, 2010 18:17    Заголовок сообщения:  |
				антифриз _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
		fiatbravo Amico
				 Добавлено: Сб Апр 10, 2010 18:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | StarsOn писал(а): | 	 		  | антифриз |
Он же с другой стороны заливается... Или это какой-то шланг по которому он подается потек? |
				 Добавлено: Сб Апр 10, 2010 18:43    Заголовок сообщения:  |
				Заливается с другой, а трубки везде идут, если жидкость маслянистая, но не масло (думаю масло ты бы смог отличить) значит антифриз. Если б была просто омывайка, то было бы очень просто и неинтересно   , ну а для тормозной жидкости - слишком страшно   _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
		Dimkos Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
  Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
				 Добавлено: Сб Апр 10, 2010 21:37    Заголовок сообщения:  |
				Кондиционером перед заездом в гараж пользовался? _________________
		fiatbravo Amico
				 Добавлено: Сб Апр 10, 2010 21:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dimkos писал(а): | 	 		  | Кондиционером перед заездом в гараж пользовался? |
Нет. Перед покупкой только нажал на него, но так и не понял, работает он или нет.
Все! Проблема решена! Всем спасибо! |
