Трамблер на Крому
ShabL
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Трамблер на Крому Ответить с цитатой
Вообщем как всегда беда приходит не одна. как только я разобрался с двигателем так снова что то не то...разлетелся трамблер, заклинила втулка на оси и разбила датчик холла...найти трамблер на КРому карбюраторную оказалось очень сложно...подскажите может кто то что то ставил типа девятошного, может есть аналоги, вообщем кто сталкивался с этой проблемой поделитесь, буду благодарен ... а то опять стоим..а работать надоSad
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ТЕБЯ КРОМА СНТ 2.0 то у меня есть родной
SSS
ShabL
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радной в смысле трамблёр или датчик холла?если трамблер то скоко денюх тебе хочется и каким образом переправить его в ДОнецкSmile...Дык,машина моя две недели уже стоит..да по такой то погоде Smile
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил от 08.но там нужно потрудитса
Sandro
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе на Регату недавно от ВАЗ 01 трамблер поставил, только втулку преходную из аллюминия в авиакружке токарь выточил, (длинной 40 мм), а до этого стоял родной безконтактный. Делов на пол дня работы (с токаркой и установкой на автомобиль)
Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной!
