Провалы тяги при наборе скорости
spizvladimir
Авто: FIAT BRAVA 1,4 12V 1997
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Провалы тяги при наборе скорости Ответить с цитатой
У меня BRAVA 1,4 1997 моно. Появились провалы тяги при наборе скорости. И обычно пока машина не полностью прогрета это не проявляется.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь давление топливного насоса. Состояние свечей. Компрессию.
Мотор то сам в каком состоянии?
spizvladimir
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи поменял, поставил NGK-каталожные, бензонасос вроде в порядке, вынимал, проверял на производительность, да и двигатель сам вроде нормальный, масло вообще не берет.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое давление должно быть бензонасоса на Браве 1.4? Confused
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бензин нормальный заправить? Smile
Италоголизм не лечится...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
это уже тюнинг, не шали! Laughing
Я знаю жизнь)
