sergei131 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2012 Сообщения: 5 Откуда: Россия
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 13:49 Заголовок сообщения: замена шестерни привода масл. насоса Brava 16v 1.6 103л.с. |
После того как оборвало ремень на 37000км. со всеми вытекающими последствиями, в процессе ремонта решил поменять шестерню к/вала из-за сильного износа (люфт на ремне). После того как собрал, увидел, что ремень пытается слезть наружу, цепляется за шкив к/вала и "съедается". В итоге поставил натяжной ролик от 16V ВАЗ с буртами (до этого так и ездил более 150 т.км., меняя ремень ч/з каждые 40т.км.) и пока езжу так. Но хочется поставить натяжной ролик с пружиной (лежит оригинал и ждет своего часа). С оригинальным роликом ремень ГРМ вообще без ограничений. В интернете видел комментарий, что старую шестерню масл. насоса Арт. 46400056 поменяли на новую в 1999г. Арт. 46756960, как раз по причине отсутствия буртов ограничения, т.е. новая с буртами. Но ни один поставщик з/ч не может мне гарантировано сказать про эту новую шестерню Арт. 46756960, с буртами она или нет.
Кто что знает по этому поводу?
Машина 1996г. пробег 270т.км. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 14:45 Заголовок сообщения: |
"пытается слезть наружу"
Так себя непаралелельность осей проявляет.
В данном случае возможен конусный шкив.
И если явление существует то об какое ребро ремень лохматиться будет значение особого не имеет. Все равно разлохматиться.
Натяжка ремня "как струна" явление усугубляет. |
tyzz Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
Авто: marea 1.6 103
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
| У меня ремень резало из-за бракованного паразитного ролика Ina и резало его о шкив коленвала, который и не давал ремню полностью слететь, а на шестерне насоса хоть и есть бурт, но он в этом процессе никак не участвовал |
sergei131 Amico
Авто: Fiat Brava
