		maestro Гость
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 20:37    Заголовок сообщения: перепутал клемы |
				ребята сегодня случайно перепутал клемы акб накрылся генератор         |
		ЯР-КИЙ Италоманьяк
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 478 Откуда: KIev
  Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 21:03    Заголовок сообщения:  |
				круто и познавательно
а я сегодня дверь дома закрыть забыл.от жены получил бамбулей на работе _________________ Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть)) |
		Тарас Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
  Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 21:10    Заголовок сообщения:  |
				Кстати - я тоже мог так пострадать при замене акума - если бы не посмотрел полярность на акумуляторе. Оказывается у исты и варты полярности поменяны местами    _________________
		TRUSHA Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
  Авто: Жига
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 21:13    Заголовок сообщения:  |
				| реле регулятора полетело. к генераторщикам дорога |
		Biker Boy Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
  Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 22:34    Заголовок сообщения:  |
				я так попал на жигулях, наука была хорошая, теперь проверяю несколько раз пержде чем "ткнуть" _________________ We were born to be wild! |
		OldBoy Член клуба
  Возраст: 68 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
  Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2008 15:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Тарас писал(а): | 	 		  Кстати - я тоже мог так пострадать при замене акума - если бы не посмотрел полярность на акумуляторе. Оказывается у исты и варты полярности поменяны местами    |
У аккумов есть "европейское" и "СНГовское" расположение клемм.
 	  | TRUSHA писал(а): | 	 		  | реле регулятора полетело. к генераторщикам дорога |
А могли еще и диоды полететь. Они оказались включены в прямом направлении, а ток от аккума >200A. _________________
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2008 17:39    Заголовок сообщения:  |
				вполне возможно что было шесть хлопков больших +3 маленьких _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Тарас Италофан
				 Добавлено: Сб Мар 01, 2008 17:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | У аккумов есть "европейское" и "СНГовское" расположение клемм. |
Значит у исты СНГовское? Тогда значит лайносы под такое расположение предусмотрены    ... Просто пробовал сотруднику свой варта поставить (надо было кое-что проверить пока его был на зарядке) - сколько не корячили мой акум - так провода и не дотянули... _________________
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Сб Мар 01, 2008 19:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | вполне возможно что было шесть хлопков больших +3 маленьких |
Чую подвох, но никак не пойму где   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		VQV Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
  Авто: Octavia A7, D2 HPE
				 Добавлено: Сб Мар 01, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Re: перепутал клемы |
				 	  | Степан78 писал(а): | 	 		  ребята сегодня случайно перепутал клемы акб накрылся генератор         |
Давай, Степ - чинись.Взаправду - наука о контактах - великая весчь. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Сб Мар 01, 2008 21:29    Заголовок сообщения:  |
				VQV
метод тыка куда могучее науки   _________________ Я знаю жизнь)
		maestro Гость
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2008 17:23    Заголовок сообщения:  |
				| заменил генератор на фиате типо.сначала хотел отремонтировать так как знаю что на итальянцах стоят в основном magnetti marelli или на худой конец bocsh а нетут то было оказалось valeo на который нет нигде запчастей. пришлось покупать новый magnetti marelli спасибо ребятам с берёзки и отдельное спасибо за ремонт мастерам селении.так что я снова на коне. |
		OldBoy Член клуба
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2008 20:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Тарас писал(а): | 	 		   	  | Цитата: | 	 		  | У аккумов есть "европейское" и "СНГовское" расположение клемм. |
Значит у исты СНГовское? Тогда значит лайносы под такое расположение предусмотрены    ... Просто пробовал сотруднику свой варта поставить (надо было кое-что проверить пока его был на зарядке) - сколько не корячили мой акум - так провода и не дотянули... |
Varta выпускает аккумуляторы как с европейским расположением клемм (слева - "минус", справа + "плюс"), так и с "российской" полярностью.
Смотри здесь http://www.varta-automotive.ru/index2.php?p=5&s=3&content=knowhow/etn.html _________________
		OldBoy Член клуба
				 Добавлено: Вс Мар 02, 2008 20:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | master155 писал(а): | 	 		   	  | Цитата: | 	 		  | вполне возможно что было шесть хлопков больших +3 маленьких |
Чую подвох, но никак не пойму где   |
Как известно, в генераторе стоят 6 мощных диодов (обеспечивающих основной ток) и три средней мощности (для запитки обмотки возбуждения). DIN, видимо, имел ввиду хлопки мощных и средних диодов. НО, если перепутать полярность, диоды средней мощности не выйдут со строя. Так что, могло быть только 6 хлопков
Доп. инфа http://fiat-club.org.ua/forum/files/thumbs/t__________165.gif _________________
