epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 15:47 Заголовок сообщения: только купил - и сразу вопросы)) |
коллеги)
два дня тому назад стал собственником Fiat Bravo, 1.4, 1997 года рождения
Неусыпно мучают три вопроса:
Вопрос 1. при трогании с места (то есть когда отпускаю сцепление) машину всю трусит как алкоголика с утра после пьянки) Пробовал трогаться при различных оборотах двигателя - никаких изменений - трусит.
Субьективно - проблема со сцеплением. Обьективно - его как будто меняли, как будто в сборе (диск, корзина, подшипник), тыс. 15 км. тому назад.
Да, и еще педаль сцепления тугая до невозможности.
Вопрос 2. на 3-4 скорости, при разгоне появляется вибрация двигателя. Ручка передач дрожит - страшное дело). Что-то разбалансировалось?
Если у кого было что-то из вышеперечисленного - подскажите чем лечили)
Вопрос 3. тормоза) АБС на машине отсутствует как класс). До определенного уровня тормозная педаль нажимается легко, затем как бы упирается в бетонную стенку - в этом положении педали машина слегка притормаживает. Если давить дальше сквозь бетонную стенку)) - педаль продвигается еще максимум на сантиметр-два (натиснуть ее еще больше мне просто вес не позволяет)) и колеса полностью притормаживаются. То есть тормозное усилие значительно возрастает только в конце хода педали тормоза, а не прогрессивно, на всем протяжении ее хода. Это у всех так?
спасибо за помощь _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 15:55 Заголовок сообщения: |
Вопрос 1. Вот как думаешь, при нормально работающем сцеплении может быть тугая педаль? Думаю нет, корзина или выжимной, или криво поставили.
Вопрос 2. Не знаю.
Вопрос 3. Педаль должна мягко идти, вакуумный усилитель желательно посмотреть.
Приезжай на встречи, они сейчас хоть не часто, но бывают, там ребята смогут сами посмотреть и рассказать объективнее чем по нету.
Или спроси у Киевмана, он спец по ремонту через интернет, проверено  _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
1 - 2 = возможно разорваны подушки двигателя и коробки передач.
3 = если это не первые впечатления после смены машины, то лучше провести диагностику тормозной системы, сменить шланги, сменить жидкость, хорошенько прокачать... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:08 Заголовок сообщения: |
1. Корзина как минимум.
2. Скорее всего подушки
3. Тут лучше не искушать судьбу, возможно и главный тормозной умирает, может колхоз какой-то.... Это не нормально. Можем встретится, сравнишь.
ЗЫ. Просьба заполнить поля в профиле.  _________________ Я знаю жизнь)
epox Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 20:14 Заголовок сообщения: |
Встретиться можно)) Чтобы обмыть последствия удачного ремонта))
Лучше сначала подскажите где можно по этим вопросам качественно продиагностироваться и соответственно отремонтироваться) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 20:37 Заголовок сообщения: |
epox
Гы, зеляк!
Есть места, при чем в наших краях.
вдруг чего и на разборку провожу
пиши в АСЮ или звони 8-067-440-29-13 Макс  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 20:41 Заголовок сообщения: |
Италавто (Туполева)
Италсервис (Вышгород)
Селения(Окружная)
Березка(Окружная)
Чё из этого посоветовать не знаю, тормозную делал в Италсервисе и в Селении. Но в италсервисе сейчас другие мастера поэтому ничего про качество сказать не могу в общем тормозная у меня сейчас нормальная, как бы не ругались на Селению, довели до ума окончательно ее уже там.
Италавто - это к Киевману он там был, свою браву чинил, может рассказать где находятся
Березка - это магазин, но там же есть мастера-универсалы которые в общем-то делают все
Для поиска поищи в поиске по ключевым словам. Где-то адреса и телефоны есть, даже с картами проезда. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 20:51 Заголовок сообщения: |
valxp
ой не... не ИА(Туполева) чинить дорого, иногда и долго, мне там только ГРМ по кондукторам ставили, ибо пол градуса для двухвального 1.6 имеет огромное значение.
У Бравовского 1.4 все значительно проще, практически Типо как он есть последних годов выпуска, и вдруг что не так, все делается "на коленке". Любой мало-мальский автослесарь поймет что к чему, а для толкового вообще трудностей никаких. По этому ехать в боксы с громким именем нету абсолютно никакого смысла. _________________ Я знаю жизнь)
epox Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 23:37 Заголовок сообщения: |
Почитал форум... выучил немало умных слов))
Спасибо всем за советы) Я так думаю поеду на недельке в ИталАвто - сделать диагностику всего что диагностится, там и будет видно что именно надо делать, а после уж можно будет точно определиться где именно это делать.
К valxp: большое спасибо за рекомендацию СТО по тормозной системе. туда поеду сразу после ИталАвто) медленно)))
Кстати, вернулся с работы, сел прокатиться..... При трогании фактически не дергает. Наверное почуяла неладное и затаилась)))
Зато выскочил еще один бок - щетка заднего стеклоочистителя подклинивает и не возвращается в изначальное положение. эт я сам буду чинить))
хех) я так понял первые недели будут полны сюрпризов и подарков)) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Алекс Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
epoxна счет заднего дворника едь к Саше клубному электрику.там моторчик подклинивает,он мне уже делал и знает в чем там дело.на счет всего остального набери Kievman,он знает злачные места
 _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 07:39 Заголовок сообщения: |
epox как же ты так при покупке смотрел авто? что стока боков не усматрел? _________________ We were born to be wild! |
epox Италофан
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 19:49 Заголовок сообщения: |
to Biker Boy
разве это много?)) вот был у меня оппель...)
не очень смотрел, если честно. Были на то причины.
Но к бокам морально готов))) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
epox ну тормоза проверь если при заглушенном движке такая же картина как и на заведенном, то это вакуумник накрылся, попробуй еще нажать на тормоз и держать и заведи есил педаль подасться вперед знач вакуум пашет если останецца на месте знач нет.
PS в принципе не много боков но они такие "видные" что за них можно было неплохо скостить цену. после первого же тест-драйва перед покупкой _________________ We were born to be wild! |
Attorney Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
| Ни в коем случае в ИталАвто не едь. Это настоящее Кидал-Авто. |
epox Италофан
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
Доброго всем дня.
Итак эмпирическим путем было установленно что проблема с трясучкой при трогании с места разветвляется на две)):
1. тугая педаль сцепления - это 100% означает замену сцепления и с этим в принципе все ясно.
2. собственно то, что сильно трусит машину при трогании - косяк не сцепления.) Один день она не трусилась вообще. Другой день тоже, но на трассе вдруг пропала "тяга"... То есть на холостых более-менее нестабильно, но работает (раза 2 заглохла), а тянуть машину не хочет вообще. Через 5 минут прошло, поехал дальше, но при трогании начало трусить. Жаль нету тахометра, но подозреваю обороты в момент трогания катастрофически падают, потому так и трусит.
Предположения два: датчик положения коленвала издыхает или бензонасос не дает нужного давления.
Беру помощь зала)) Кто подскажет правильный вариант ответа?))) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
