mxm2008 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Smela
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 21:37 Заголовок сообщения: Вакуумный насос на скудо |
Слабо качает.Разобрал его, оказалось лопнули две из трех пружинки на лопастях, заменил но результат не на много улучшился. При длительном торможении педаль тормоза дубеет. Открутил трубку, попробовал пальцем закрыть на холостых но вакуума практически нет,не много газа тогда ощущается вакуум. Подскажите может можно как то отремонтировать или нужен другой насос? |
allsvy Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
Тоже мав такий гемор. Хотів сам зробити. В кінці-кінців поставили новий вакуумний насос. _________________
Sirko Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 12:55 Заголовок сообщения: |
новий або зі шроту |
