двигатель 903с Уно
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 00:06    Заголовок сообщения: двигатель 903с Уно Ответить с цитатой
вапрос
динаметрический ключь- схема затяжки болтов головки двигателя есть, затягиваю, подтягиваю, после работы немного снова подтягиваю, а можно ли типа на глаз?? или обязательно выдерживать все килограми на градус на рыло?? обьём маленький как бы двигателя.... то что затянуты как бы нормально увереность есть.
just poli
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На глаз" яду себе насыпь, а болты надо тянуть так как заводом предусмотрено. Хотя если "пан мае час и натхнення" лепи как хочешь и меняй прокладки регулярно, пока голову не поведет.
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот про яд не надо, интересует сам факт, ибо у многих мастеров такого приспособления не замечал...
just poli
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а типа спрашиваеш у них они говорят поломан к примеру, а за неделю по 3-4 машины вертят... дизилёвых-- хммм
just poli
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключ стоит примерно как 20 литров бензина, а если у мастеров его нет значит они оборотни, укусят и ты такой же будешь Very Happy
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тада лучче йаду налейте)))
just poli
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каждой заменой прокладки и болты тянутся.Поэтому их перемеряют перед установкой.А с дуру и ломом можно затенуть.С проси у тех мастеров которые без деномометра тянут сколько кг надо,в ответ столько тумана напустят не по теме но рядом. Тени как в инструкции написано Laughing
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если по инструкции, то и болты все одноразовые! Wink
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В яблочко.Чисто 10
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И резбовые отверстия,почистить от грязи.А то и блок можно купить Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю чуваки, что за мотористы ходят у вас без димометр ключа, я бы к таким не ездил! У меня был 0,903 мотор на Уно немогу сказать ничё плохого .Этих денег он стоит.Прост ,неприхотлив.Как на "ВОЛГЕ" устройство. Прокладка у меня менялась на пробеге 250 тыс. ,болты оставил старые т.к в 2000 г.был напряг с этим . Как старый автомобилист , я бы поменял при возможности.
И Это. не ленись, почаще уровень масла проверяй! Лей лучше минералку по вязче. И не сильно крути мотор, это тебе не верхнераспредвальные моторы .
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корешу делали ремонт 0,903.Стоимость запчастей такая. Поршня в Мапесане 70 уе,кольца гец 30уе, Цепь и звезды 40 уе. Вкладыши по кругу 24 уе. Вкладышм распредвала 32уе в Кобель Шмид. Сальники комплект 12 уе. Прокладка головы 12 уе. Клапана 32 уе. Расточка блока 150 гр.Расточка вала 100гр.Также заменили помпу 250 гр.Работа своя. А на разборке просили за двигло 400уе без колектора и маховика.Проехал уже 80 тысяч на масле Ликви Моли с молибденом.Никаких проблем.Двигатель правдо гремучий,по своей конструкции но НАДЕЖНЫЙ и ТЯГОВИТЫЙ. Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж говорю шо он рабочий мотор! Twisted Evil
