trilobit Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2009 Сообщения: 7 Откуда: не важно
Авто: Brava
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 14:47 Заголовок сообщения: Brava заводится только после толкача |
ситуация такая, вчера остановился заглушил, через 10 минут не завести, при повороте ключа зажигания слышно как срабатывает релюшка, а ни муфта ни стартер не работают. Завёл с толкача, 5 раз потом проверил - заглушу заведусь, всё нормально, сегодня утром опять стартер молчит, опять с толкача, после этого опять нормально заводится.
Аккумулятор нормальный, такое впечатление, что на стартер не идёт напряжение. |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 14:49 Заголовок сообщения: |
Клемы нормально затянуты? _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
trilobit Amico
Авто: Brava
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
| это проверил и зачистил в первую очередь, подключал к аккумулятору тестер и при повороте ключа зажигания слышно что срабатывает какая то маленькая релюшка, а напряжение на аккумуляторе не проседает. |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
| А приборка светится? |
trilobit Amico
Авто: Brava
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:06 Заголовок сообщения: |
| и приборка светится нормально |
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:12 Заголовок сообщения: |
Смотри от аккума до стартера провод. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
trilobit Amico
Авто: Brava
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:22 Заголовок сообщения: |
если бы ещё знать где его смотреть  |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Предположительно подгорели пятаки на втягиваюшем в стартере. _________________
trilobit Amico
Авто: Brava
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:43 Заголовок сообщения: |
| так втягивающий тоже не срабатывает, а после толкача начинает всё работать. |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
| Подай на стартер параллельно аккум питание и посмотри. Если будет тоже самое - снимай стартер... |
trilobit Amico
Авто: Brava
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:48 Заголовок сообщения: |
| ладно, буду смотреть |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:49 Заголовок сообщения: |
Только сечение провода соответствующее  |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 18:39 Заголовок сообщения: |
Иногда бывает такое на Улиссе,-задрачивает втягивающее  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Kos_ta Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2008 Сообщения: 36 Откуда: Far Far Away
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 23:56 Заголовок сообщения: |
| trilobit писал(а): | | после толкача начинает всё работать. |
Если после толкача старте начинает крутить, то возможно глючит датчик положения колевала. _________________ If you look like your passport photo you're not well enough to travel. |
trilobit Amico
Авто: Brava
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 11:10 Заголовок сообщения: |
Нашёл:
полуразвалилось крепление втягивающей муфты, она болталась на стартёре с люфтом ~5мм, отсюда все глюки. |
