Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:26 Заголовок сообщения: И снова задние тормоза |
Ну то что на Темпру станут от двухи дисковые то понятно, станут ли они от Кромы ?
Это облегчит поиск  |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:28 Заголовок сообщения: |
| я так понимаю Гирлинг-Лукас хочеш? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Опа Дима ты тоже захотел зделать хадние дисковые? | Цитата: | Ну то что на Темпру станут от двухи дисковые то понятно, станут ли они от Кромы ?
+1 тоже интересно _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:39 Заголовок сообщения: |
стоп.. у вас барабаны?
не имейте свой моск! барабаны ведь нормальная система
зачем оно вам надо то? |
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
Да Лех у меня барабаны
Я впринцепе и так не заморачуюсь про замену.просто раз вопрос подняли решил поддержать да бы наконецто полностью отбить желание менять барабаны на диски  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:54 Заголовок сообщения: |
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Заипали эти железяки, толку с них НИКАКОГО....
на барабанах с новыми колодками, цилиндрами...развесовка гдето 70:30 если и не 80:20, а потом они начинают тормозить ток тогда когда передние пошли юзом......
Надоело клевать носом при торможениях...
Катался на разных машинках на которых поставили задние диски...разница кардинальная, даже тот же маздай на всех четырёх дисках тормзит без наименьших кренов кузова..... |
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 13:02 Заголовок сообщения: |
Дим на самом деле не в системе тормозной дело
вон взять Волгу 21 или 24.. там ВЕЗДЕ барабаны! ТАНК! и тормозит и едет мега мягко! всё супер
на Темпрах не знаю ка оно ибо ни разу не ездил
катался на многих машинах с барабашками и никакого дискомфорта не ощущал никогда и особых отличий тоже
поставить суппорта конечно можно но нужно ли оно тебе? 1 суппорт Гирлиенг стоит 350 грн + ремокмплект 25-50 + перебрать (это я беру самый идеальный вариант без подводных камней) + установить колдун .. хатя фтопку колдун!.. + проложить трубки тормозные вероятнее всего прийдётся по новой + ступица задняя
это нормально денег и исулий и навряд будет толк  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 13:08 Заголовок сообщения: |
с барабанами геморроя больше + эффективность по- мокрому у дисковых выше, всё зависит от фин. вложений а то что любой б\у дисковый перебирать сразу надо так это 150 % _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 13:35 Заголовок сообщения: |
Ну перебирать то без вариантов  |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 15:10 Заголовок сообщения: |
за нефиг делать можно. Ставится все тоже, что и на передке, не про какие супорта от Кром не может идти речь.
стоимость проекта уточню  _________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 15:15 Заголовок сообщения: |
Kievman
а ручнигчёк??
хотя можна гидроручник втюхать  |
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 15:40 Заголовок сообщения: |
ksv
все далеться. Самое дорогое там супорта и диски тормозные.  _________________ Я знаю жизнь)
maestro Гость
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 17:13 Заголовок сообщения: торморза |
| насчет замены незнаю но наверно думаю возможно если есть типо с дисковыми задними как у меня значит должно подойти и на темпру ведь я так понимаю ходовка одинаковая. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
| я именно так и поступил, взял на Берёзке пару Типовских Гирлиннгов и выкинул свою бендикс-закисульку . Тормозной диск и по креплению всё 1 в1. Также возможно пойдут супорта от Деды и 155 (на коробке из под дисков значилось что подходят на Типо Темпра Дедра 155) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 09:04 Заголовок сообщения: |
Ежели у кого че не тормозит, то виноват хозя а не тормоза - это РАЗ.
Эффективность барабанов достаточная - при экстренном торможении авто оставило 4 равномерных полосы на асфальте.
И еще есть печальный опыт длительных торможений в жару (слава богу не мой) - колодки разогреваются, плавятся и не тормозят, барабаны тормозят по любому.
Обслуживать барабаны практически не надо и еще - шлифани барабан и залипуха сводится к нулю, поскольку реально вода туда попадает только если в брод переезжать.
Я сам хотел поставить задние дисковые, да вот сами ребята на разборках и начали первые отговаривать, хотя им то что - впарили бы мне комплект и все, благо этого добра в Одессе валом!
А то что Типо, Темпра, Дедра, 155 имеют одинаковую подвеску, так это абсолютно одинаковое шасси, т.е. одно авто взято за базу - Типо. _________________
