Mefisto Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 85 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 15:34 Заголовок сообщения: Моя кроха не хочет заводиться!!! |
Люди подскажите!!!У меня унка не хочет заводиться,трамблер новый,провода новые,датчик холла(в трамблере)новый,коммутатор новый правда катушка родная.Снимал катушку,ставил на "Соболь",работает аж дух захватывает....Ставлю на кроху...нет искры....или появляется такая,что аж смешно...Помогите,как с этим бороться.... |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 09:49 Заголовок сообщения: |
А свечи рабочие? Зазор в норме? Бензин в наличии? Поступает?
Дять, все поетапно. Смари подачу топлива, потом искру. Чудес не бывает, просто что то где то не срабатывает. Надо искать. Внимательнее и все! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 14:35 Заголовок сообщения: |
Свечи у меня новые"денсо",провода высоковолтн.,тоже новые...бензин поступает,запах в карбе сильный,если долго крутить,то свечи мокрые....ну прям засада какая-то _________________ UNO - это выбор...
BMW - это болезнь... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 15:23 Заголовок сообщения: |
проверь сколько вольт приходит на КЗ а должно быть ровно столько же сколько и на АКБ а если нет то нет - предохранитель, замок зажигания.
порядок работы цилиндров хорошо бы проверить. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 20:48 Заголовок сообщения: |
Смари искру. Слабая видать, если ты говоришь, что она есть. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 17:44 Заголовок сообщения: |
А ремешок ГРМ на своем месте стоит
В смысле, не перескочил ли зубок?
очень на это похоже по симптомам.... |
Alex-UNO Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 17:40 Заголовок сообщения: Re: Моя кроха не хочет заводиться!!! |
Mefisto писал(а): | Люди подскажите!!!У меня унка не хочет заводиться,трамблер новый,провода новые,датчик холла(в трамблере)новый,коммутатор новый правда катушка родная.Снимал катушку,ставил на "Соболь",работает аж дух захватывает....Ставлю на кроху...нет искры....или появляется такая,что аж смешно...Помогите,как с этим бороться.... |
Проверь метки на распред вале и коленвале, когда крутишь стартером, потом выкрути сечи сразу и глянь - они мокры или сухие?
Если мокрые , то искры нет, сухие, нет подачти топлива. _________________ Уник - это класс! |
feel2punto Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2007 Сообщения: 115 Откуда: РОССИЯ-РЖЕВ
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 21:17 Заголовок сообщения: |
А у тебя зажигание ни как не выставляется_? _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 02:27 Заголовок сообщения: |
feel2punto
москам) _________________ Я знаю жизнь)
feel2punto Италофан
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 15:17 Заголовок сообщения: |
Kievman
?? _________________
