Здравствуйте! У меня проблема с поршнями. Точнее - отсутствием их в программах (EPER). Нужны ремонтные, как я понимаю на ф84,40...84,45 мм. Может кто подскажет номера заказа? Или это всё же не ремонтные, а просто другая размерная группа... Сейчас ф цилиндров 84,05. А поршней - 83,8 по юбке. Предельный износ
эх, Tipa74ru, жаль ты не в питере))) _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
kostya_Orenburg спасибо!
Очень нужна информация по ремонтным размерам и размерным группам ЦПГ. Есть как я понял 84,00-84,05 и 84,40-84,45. А ремонтные для них - это увеличение на 040, то бишь на 1мм? Или ты подразумевал 0,40 то есть 84,40-84,45? Цена оказалась несусветная в Exist. Только оригинал. А в Детали,ru вообще ничего не нашлось. В общем абзац... Ни оригиналов ни аналогов! Может на Укрине дешевле...
здравствуйте, подскажите: мне нужно на 159а3.046
в книге написано номинальный размер поршня 86,36мм, ремонтный 0,4мм, тоесть нужно к 86,36 приплюсовать 0,4мм?
Тоесть получается нужно искать поршни с размером 86,76мм?
Откуда дима 76 взял 1 мм?
Спасибо!
Поршня на 149с2 можно позаимствовать у 1.8л или 2.0 л.
А можно полностью мотор переставить он ведь подходит. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
маладца Санек!!!спасибо! _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
