DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 17, 2006 12:44 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Честно от тебя впервые слышу про гидрокорректор у Типо |
Олег, у тебя стоит гидрокорректор фар, тот о котором говорит IgorM, италлоавто -- бескрайний простор для открытий _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Ср Май 17, 2006 16:28 Заголовок сообщения: |
У меня он тоже есть
Правда не уверен что работает
Трубка идет куда-то от фар в район задницы
Но пока я туда не долез _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 18, 2006 09:10 Заголовок сообщения: |
Он находится над левой половиной задней балки, рядом с пружиной _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
george81 Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вс Май 21, 2006 11:12 Заголовок сообщения: |
У меня тоже был на tipo 2.0 16 v , но не работал и я не пытался ремонтировать.. отверткой разочек и поехал ) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 21, 2006 14:31 Заголовок сообщения: |
Дело в том что этот гидрокорректор работает как ствол пушки у рвущегося в бой танка, и не только от нагруженности задней балки а и на неровностях дороги, когда авто продольно раскачивает, держится постоянное световое пятно и хорошо освещает,впереди бегущего, пешехода
На задней балке находится "раб. цилиндр", в передней части левого крыла( рядом с левой фарой) -- распределитель давления, от которого идут уже две трубки к исполнит. приводам в корпусы фар.
Вместо жидкости можно использовать антифриз ( -40С), он достаточно текуч и почти не замерзает на нашей широте. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 93 Откуда: г. Минск
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
Добавлено: Пт Май 26, 2006 19:00 Заголовок сообщения: |
параллельный вопрос: у меня темпра SW, фары с ручным регулированием, но от них тоже идут трубки и сходятся типа в "цилиндрике" небольшом и от него куда то уходит . Но в салоне на панели ни каких ручажков и переключателей 1,2,3.4. нету.
Как быть:или в панели чего-то не хватает либо фары с другого авто.
кто в курсе подскажите. |
Добавлено: Пт Май 26, 2006 19:07 Заголовок сообщения: |
Ну у меня то же самое.
Насколько я понял это и есть корректор, который в зависимости от загрузки задней оси регулирует фары _________________
серп Италолюбитель
Добавлено: Пт Май 26, 2006 19:41 Заголовок сообщения: |
Я честно говоря на его не вышел (поиск не проводил).
Тогда получается что он сам регулируется. И в ручную на фарах. Зачем тогда эти трубки- в этом пока полный "0" _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
Добавлено: Пт Май 26, 2006 20:44 Заголовок сообщения: |
честно - я пока не разобрался.
Но писали что они где-то в районе задка идут к цилиндру, который от загрузки задницы регулирует.
Я пока туда не добрался, так что "за что купил - то и продаю" _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 27, 2006 09:31 Заголовок сообщения: |
серп, как говорил наш бывший президент " две паралельные линии рано или поздно пересекаются", трубка, которая уходит куда-то, где-то и заканчивается, ищи ,где заканчивается и получишь ответ, либо ручной,-- тогда "крутилка" на торпедо или автомат, тогдарайон заднего моста. Мой можно увидеть только с ямы. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Добавлено: Сб Май 27, 2006 10:28 Заголовок сообщения: |
Сегодня как раз собрался менять масло на эстакаде, будет и повод посмотреть финиш трубки.
Раньше когда просматривал днище заметил что эта трубка в районе водителського сидения и педалей , верне ее часть см 3 отсутствует (обрыв). Я тогда подумал что это возможно для омывателя заднего окна и присобачил похожую трубку.
Так что варианта два или для корректора или для омывателя эта трубка.
ВЫясню- поделюсь. _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 27, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
для гидрокорректора трубка имеет очень жёсткое исполнение, полиэтилен - материал, омыватель -- обычно резина _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Добавлено: Пн Май 29, 2006 08:04 Заголовок сообщения: |
Так вот трубка (жесткий полиэтилен) заканчиваетс в район распеределителя задних тормозом, каким-то блоком .
Из рахговоров с друзьями узнал что у меня возможно из-за тго что произошел прорыв трубки - жидкость вытекла и гидрокорректор фар не работает. Чинить его маловероятно. Да а тот блок на финише трубки и отвечает при различной загрузке за коррекцию фар.
Куда зиливать новую жидкость и возможно ли востановление работы системы - не знаю - подскажет может кто. _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 29, 2006 09:13 Заголовок сообщения: |
неблагодарная это работа, посмотри на форуме есть об этом,
я свой пытался отремонтировать, жидкость снова ушла, буду снимать что б не путался под руками _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серп Италолюбитель
Добавлено: Пн Май 29, 2006 14:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
А с другой стороны она мне не мешает и на скорость тоже. Пускай живет до поры до времени _________________ Тише едешь - дальше заедешь |
