Евгений Сергеевич Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 241 Откуда: Одесса
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 16:21 Заголовок сообщения: |
Vanhoover писал(а): | гмм....а теперь вопрос: кто вообще видел двигатель 1,8? там ведь нет трамблера, проводов и т.д. свечи снаружи не достать. надо снимать верхнюю крышку с двига, потом как-то снимать катушки зажигания(на каждую свечку своя) и т.д (это все теоретически). Свечки менялись 20 т.км тому назад...
время подходит им, вот и интересуюсь. |
я так понимаю есть желание менять свечи своими руками? |
Vanhoover Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 16:42 Заголовок сообщения: |
Евгений Сергеевич
да, подумываю над таким делом...
вот и хочу узнать: менял ли кто-нить сам? _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 17:21 Заголовок сообщения: |
Vanhoover
0_о
чифо? на каждую свечу катушка?! крута! -_-
У меня выдергиваешь длиннючие провода с пластиковой основой со свечей, накинул ключ, зафиксировал, упорчег - сорвал. И т.д. Месяц тому упражнялся, когда залил свечи х_х
На 1.8 иначе? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 18:30 Заголовок сообщения: |
Kievman
уууу.......там все гораздо сложнее...
в мануале читаю и ужасаюсь...
чтобы поменять все это дело- надо снять верхнюю крышку двигла, отсоединить и снять катушки с каждой свечи. и уже потом, каким-то хреном, попробовать их выкрутить (свечи). тут даже фотки есть(в книге)
...почитал еще в своей сервисной книженции и нашел интересную запись: свечи были заменены на пробеге в 135 т.км. на какие-то крутые эл.элементы, трехконтактные.(что за хрень сам понять не могу!) ни марки ни названия!
по поводу работы двигателя вООбще ничего против не имею! заводится ВСЕГДА и ООчень бодро!(даже в -28С) и работает на отлично, без всяких провалов и всякого такого...
...а может и ну его...это дело...свечи менять...? пока все ОК(тьфу,тьфу, чтоб не сглазить)пусть так оно и будет _________________
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пт Фев 01, 2008 18:37 Заголовок сообщения: |
Vanhoover
если всё пучком, то чо их менять... просто глянь что там да как... а просто так - ненадо _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
Vanhoover писал(а): | Kievman
...а может и ну его...это дело...свечи менять...? пока все ОК(тьфу,тьфу, чтоб не сглазить)пусть так оно и будет |
Похоже в твоём мануале китайский перевод.
Судя по тому,что ты написал-это происходит так:
-снимаем пластмассовую защиту над свечами;
-снимаем со свечей провода;
-меняем свечи. |
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 04:03 Заголовок сообщения: |
И у меня вопрос: если нагар на свече имеет оранжево-коричневый цвет-это нормально? |
Makc 76 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 23:39 Заголовок сообщения: |
Вечер добрый владельцам фиатов и не только )).
А теперь вопрос хочу приобрести свечки ДЕНЗО но как я понимаю не все так просто .Вопрос какая маркировка должна быть на свечке для фиат брава 1.6,может кто сталкивался.Спасибо за внимание _________________ все железное ломается и все тут. |
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 00:39 Заголовок сообщения: |
1.6 16v
Golden Lodge 2HLDR
NGK BKR6EKC
Это то,что указано в сервис-книге.А вообще,надо брать по каталогу в магазине,если не знаешь какие надо. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 01:24 Заголовок сообщения: |
Да про голден я в курсе и нжк маркировку знаю именно дензо интересует.Вот так то виталя но спасибо и на том )) _________________ все железное ломается и все тут. |
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 02:20 Заголовок сообщения: |
В магазине-по каталогу. |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 02:48 Заголовок сообщения: |
Makc 76 denso K20TNR, K20PR-ZU11 (platinum high performace), IK20(iridium power), VK20 (iridium tough) первые- обычные свечи, вторые-хз ниразу не видел, третьи с иридиевым центральным электродом, четвертые с иридиевым центральным и боковым электродом... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Makc 76 denso K20TNR, K20PR-ZU11 (platinum high performace), IK20(iridium power), VK20 (iridium tough) первые- обычные свечи, вторые-хз ниразу не видел, третьи с иридиевым центральным электродом, четвертые с иридиевым центральным и боковым электродом... |
окей буду заниматся спасибо ,удачи _________________ все железное ломается и все тут. |
s_alex Член клуба
Возраст: 84 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 20:12 Заголовок сообщения: |
Makc 76
Вот из моего бортового:
14.06.07
97800
Замена свечей зажигания. DENSO K20TNR - 122.40 грн.
Сейчас на одометре около 115000 км.
Заводится без траблов и едет нормально. Правда у меня ГБО стоит. _________________
hawk Гость
