smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Пт Май 23, 2008 09:50 Заголовок сообщения: Про Краник печки |
Подскажите номер краника печки на типу, как оказалось у меня его вообще небыло, лето наступает - жарко, надо печку перекрывать.
Может есть аналоги с других авто? |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Май 23, 2008 10:36 Заголовок сообщения: |
Нафиг краник. В большинстве иномарок крана нет, в 10-е тоже нет.
Поток регулируется заслонкой.
Наверно у тебя заслонка потока воздуха не работает. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Май 23, 2008 10:40 Заголовок сообщения: |
VEma -- 13428 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 23, 2008 14:46 Заголовок сообщения: |
andy08 писал(а): | Нафиг краник. В большинстве иномарок крана нет, в 10-е тоже нет.
Именно краник. И болеет достаточно часто... У меня подтекает иногда, например. У знакомого - не полностью перекрывает...
А по номерам скорее так:
Fiat/Alfa/Lancia - 7 754 042
Vema - 13428
Birth - 8333 |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Май 23, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
У меня краник вообще внутри свёрнут. И по жизни рабочий краник может понадобиться зимой чтобы быстрее прогреть машину. А так там воздушная заслонка, которая пускает воздух либо в обход радиатора печки, либо через него. Если краник не работает и не течет и печка греет, то и не надо ставить другой. Лучше посмотри заслонку воздуха.
Почему другие производители отказались от перекрытия антифриза в печку---да потому что идет постоянный поток и нет застоя в печке, следовательно печка не ржавеет изнутри из-за застоя и живет вечно(или пока не засориться). |
smith Италофан
Добавлено: Пт Май 23, 2008 15:25 Заголовок сообщения: |
Заслонка то работает, но сама печка под нагами очень горячяя,
в жару даже припекает ногам, и вообще такое ощущение что типо нагревается летом больше чем другие машины. |
andy08 писал(а): | У меня краник вообще внутри свёрнут. И по жизни рабочий краник может понадобиться зимой чтобы быстрее прогреть машину. А так там воздушная заслонка, которая пускает воздух либо в обход радиатора печки, либо через него. Если краник не работает и не течет и печка греет, то и не надо ставить другой. Лучше посмотри заслонку воздуха. |
А вот покажи мне, плиз, рисунок или фоту этой самой заслонки - хочется увидеть, или может я чего не понимаю...
Цитата: | Почему другие производители отказались от перекрытия антифриза в печку---да потому что идет постоянный поток и нет застоя в печке, следовательно печка не ржавеет изнутри из-за застоя и живет вечно(или пока не засориться). |
Ну-ну, вечные... Особенно хорошо это становится заметно по осени с первыми холодами. В прошлом году у друга в магазине по два-три раза на дню спрашивали радиаторы: кто на ауди, кто на рено, кто на мерса... Ржавет радиатор печки (да и основной) только в путь. У нас же народ бодяжит водой все подряд... Вот по твоему, отчего он засоряется при нормальной работе системы? |
smith Италофан
Добавлено: Пт Май 23, 2008 15:33 Заголовок сообщения: |
VEma -- 13428 стоит 400 рублей
Поставить бы туда какой-нибудь простой электроклапан и управление от кнопки, было бы класно. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Май 23, 2008 16:08 Заголовок сообщения: |
Ну и где там заслонка (дверка ), которая перекрывает подачу воздуха от радиатора отопителя в салон? Вы сами ее разбирали вообще? Там эти заслонки регулируют поток воздуха по направлениям (в ноги, на стекло, на пассажиров, во все щели ). А вот полностью поток воздуха не перекрывается. Он всегда идет мимо радиатора. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Май 23, 2008 16:20 Заголовок сообщения: |
заслонка печки в типаре есть. Крепиться на одном тросике с управлением краника. Сам разбирал и видел
smith писал(а): |
+1000. Искал в эпицентре есть только в комплекте с системой сигнализации утечки из водопровода стоит больше чем 200 баксов (система) отдельно не продается  _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Май 23, 2008 16:53 Заголовок сообщения: |
Кажись 10.
Но каюсь точно не помню --- снимал года 3 назад, и там все было просто.
Эту заслонку тянет рычажок, который связан с переключателем тепло-холод( от этого переключютеля также идет рычажок на кран)
На кран я вообще тягу убрал, теперь там всегда "открыто".
Поток воздуха реагирует сразу на поворот ручки "тепло-холод". Если бы заслонки не было(как ты думаешь), то была бы температурная инерция потока(имею ввиду,если с горячего перейти на холодный, то воздух шел бы горячий некоторое достаточно продолжительное время , пока радиатор не остынет). Такого нет.
Если у тебя не так, значит механика не работает.
Я тебе предлагаю спокойно разобраться в механике и всё. Мой совет-самый практичный и беззатратный. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Май 23, 2008 16:54 Заголовок сообщения: |
Точно--тросик. |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Пт Май 23, 2008 18:52 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | andy08 писал(а): | Нафиг краник. В большинстве иномарок крана нет, в 10-е тоже нет.
Vema - 13428
Birth - 8333 |
у меня вот полностью не перекрывает, я думал или его заказать или тупо поставить вентиль сантехнический перед печкой под капотом - самый радикальный метод. Если сделаю отпишусь. Покупать мне ничего ненадо после ремонта много чего осталось (лишка купили). _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
Добавлено: Пт Май 23, 2008 21:26 Заголовок сообщения: |
andy08 писал(а): | Кажись 10.
Ну и который здесь тросик тянет какую-либо заслонку совместно с краником?
