Добавлено: Чт Янв 24, 2008 00:21 Заголовок сообщения: Uno послерестайловый. вопрос о штатных местах в торпедо
/не влез весь вопрос в сабж /
так вот.. пришла в голову мысль сделать звук в салоне по схеме 2.1
сателлитики и саб.
окончательно не решил ещё. в связи с этим вопрос такой -
по краям торпедо есть места для акустических систем (штатные, я так понимаю). под какой размер динамика они расчитаны?
для того, чтобы разогнать скептические замечания скажу, что уник у меня всего 3-й месяц, не разбирал ничего. да и негде пока.
мож кто сталкивался с таким?
спасиб ёмкий! _________________
10 см, круглые - плавали, знаем!
Только крепятся к торпедо они не на прямую четырьмя шурупами, а через переходную пластмассовую обойму, т.к. уши динамиков образуют квадрат, а массив отверстий в торпедо прямоугольный. _________________ Vivat FIAT!
@leg
как раз вчера мне 10см туда поставили.. делал всё в куче мафон, динамики, сигналка, фары и ещё по мелочи в электрике. мастер бурчал, что пришлось пару дырочек добавить, т.к. не подошло в размер точно
где ты был позавчера? ) _________________
Імхо невдале місце для колонок. Я би радив різати в двері, як-що питання ще актуальне. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
в двери есть дыры, но они ближе к спинке сиденья и динамим смотрят аккырат в Ж водителю. Бредок. Решил туда не ставить.
поставил вперёд пока пару сони 10см. и сейчас выбираю вариант для небольшого саба под сиденье (кроссовер с усилком небольшим, но достаточным встроен в магнитоле)
будет аналог Мультимедийного 2.1 _________________
Извини, друг! Как-то пропустил эту тему...
Все что не делается - все к лучшему! Я так понимаю, что штатных обойм у тебя не было изначально, и все обошлось"не мудрствуя лукаво" лишними 4 дырочками. А так бы сушил себе голову, где взять. Я так думаю, что такой специфики и на разборках не держат по причине хлипкости и неактуальности!
Я себе тоже вперед поставил двухполосные Сони А1027. Как звучат мне нравится. Теперь надо что-то назад поставить. Как скомпонуешь - свистни, может и я что-то похожее сотворю! _________________ Vivat FIAT!
Ну, очень смутная получится система
Какой мафон стоит?
Я понимаю что особого желания на акустику выбрасыватся нема, но всё же, система будет звучать как балалайка
@leg
скомпоную, не переживай единственное что, не сильно оно мне всё к спеху. потихоньку-потихоньку.. Hummer_x
смутная? поглядим. Намерений делать в салоне хай-энд нет совершенно (мне хватает в жизни качественного звука везде). Громко не слушаю, если не на работе. По стилям слушаемого - джаз, блюз, лаунж.. так что с головой должно быть достаточно 2.1 _________________
Какой мафон стоит?
Ничего смутного нет. Вопрос сугубо индивидуальный. Подобный вариант решения уже описывался тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2940. Так что путь правильный, хоть и не быстрый _________________ Vivat FIAT!
Sony CDX-GT410U - автомагнитола с USB-интерфейсом
Шасси проигрывателя CD DRIVE-S для повышения качества звука;
Тип дисплея: 13-сегментный FL-дисплей
2 цвета экрана: сине-белый и синий
Регулировка яркости дисплея
USB и дополнительный вход на передней панели для обеспечения совместимости с портативным аудиоустройством
24-битный ЦАП (цифровой/аналоговый преобразователь)
Возможность переключения подсветки: зеленый/желтый
Переключение для задних/сабвуфера
Выход на сабвуфер с переключаемым фильтром низких частот
Передний аудиовход AUX (мини-разъем 3,5 мм)
EQ3 stage II (3-полосный эквалайзер)
Управление CD-чейнджером
Walkman готов к работе через дополнительный адаптер
Съемная передняя панель
Встроенные часы 24 ч
Аттенюатор телефона
Разъем ISO
Прилагается карта ИК дистанционного управления RM-X151.
В номенклатуре головных видео-аудио устройств для автомобиля производства компании Sony появилась автомагнитола CDX-GT410U. По заявлениям производителя, для него эта модель стала первой, совместимой с USB-плеерами или накопителями на базе флэш-памяти. Само собой, при этом Sony делает особенный акцент на полную совместимость со своими собственными плеерами серий WALKMAN Beans и WALKMAN E, подчеркивая, что обеспечивается не только возможность воспроизведения хранящихся в памяти плееров файлов, но и управление процессом воспроизведения с пульта ДУ автомагнитолы, а также подзарядка аккумуляторов мобильных устройств.
В остальном CDX-GT410U является довольно типичным представителем относительно недорогих MP3/CD автомагнитол, выполненных в корпусе высотой 1 DIN. Отдельно можно отметить разве что расширенный по сравнению с типичным перечень поддерживаемых форматов – кроме вездесущих MP3 и WMA, в этом списке представлены также фирменные ATRAC и AAC.
Этот мафон имеет выход под саб, да.....
НО 200 вт, встроенного усилителя потянут только обычные динамики...САБ ей не потянуть и в помине
