		| Автор | Сообщение |
		| Iriska Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 12:34    Заголовок сообщения: Пришла зима с морозами:))) |   |
				| Добрый день! Всех с прошедшим Новым Годом! Подскажите пожалуйста неопытному водителю как завести холодную машину (в ней все работает безперебойно). Машинка стояла 4 дня на стоянке, сегодня я проверила масло, оно очень густое, наверно из за этого и не заводится. Что то можно сделать или уже надо ждать до весны пока потеплеет?
 Заранее спасибо
 ЗЫ. Масло Селения PHX, в зелененькой такой баночке
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				| ну эээ... главнео хороший аккум и свечи масло само собой густое ибо холодно
 прогреется станет нужной консистенции
 если аккум подустал и плохо крутить - нужно прикуривать
 если свечи то под замену
 ну есть ещё химка типа termostart
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 13:23    Заголовок сообщения: |   |
				| эммм, сцепу не забываем, нужно дать машинке прокачать горючку (зажигание 3-4 раза включить \ выключить) если и так нет, то варианта 3 -делать что то с акумом (зарядить\прикурить\взять чужой)
 -тянуть машинку, либо руцями толкать
 -есть приборчеги, типа накопитель заряда, по сути кондёр, который подпитывает аккум в момент большой розрядки
 Можно ещё в гараж запереть и обогреватель под поддон картера, но наик, проще с толкача
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| А можно и так
  	  | Цитата: |  	  | Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой...
 По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (таких, как "Blizstart" или "Starting fuild"), целесообразно использовать при температуре ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.
 Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизилей.
 Если говорить исключительно о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100-процентную гарантию при -27 С дает присадка в топливо " Дизель кальтеншультц ". 200-миллилитрового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Такого-же обьема присадки " Дизель адитив " хватает только на 40-60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при -20 С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит октановое число топлива.
 ЦЕНЫ : " Blizstart " -- 7 $ ( 300-мл)
 " Дизель кальтеншульц " -- 10 $ ( 200-мл )
 " Дизель адитив " -- 6 $ ( 200-мл )
 " Starting fuild " -- 6 $ ( 300-мл )
		| UnForGiven Администрация клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 14:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Та заведется машина и так, не такой уж там и мороз. Просто лишний раз подтверждение тому, что Селения НРХ не любит больших морозов (ниже -15)  _________________
 L'unione fa la forza !
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 14:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Та заведется машина и так, не такой уж там и мороз. Просто лишний раз подтверждение тому, что Селения НРХ не любит больших морозов (ниже -15) |
 +1
 для зимы надо выбирать масло с вязкостью 10W40
 067 763 30 38
		| Iriska Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 14:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Сколько людей сколько и мнений   Если я допустим сегодня заведу машину, но это еще не факт, то каждый следующий день меня ждет такая же участь?
 А Аккумулятор часто садится на большом морозе, ато мне как то не сильно хочется его возить постоянно заряжать
   И еще что это за присадки, они не повредят моему и так поврежденному движку? И вообще стоит их добавлять или нет?
 Спасибо
 В русском языке есть замечательное слово из трех букв, и означает оно - "нет", но пишется и произносится по-разному!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 15:29    Заголовок сообщения: |   |
				| не повредят аккум надо купить хороший
 некомендую BOSCH Silver
 цена до 500 грн
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				| У нее новый аккум почти, так что это не аккум. Просто машина постояла все праздники, а тут мороз второй день плюс масло НРХ. Ниче, заведется  _________________
		| VVP Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia THEMA
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 17:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте, уважаемые Господа.
 Вот прочитал Iriskу и захотелось
 спросить. А что происходит при запуске?
 Стартер крутит, а мотор не запускается?
 Или не крутит совсем? И при повороте ключа
 в зажигании на запуск лампочки на панели тухнут так
 и ничего не крутится?
 Если можно, в двух словах о том что именно происходит,
 когда Вы пробуете завести мотор.
 VVP.
 До -22 Москвич 408 заводился не с Селенией в моторе -
 масло здесь ни при чем.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 18:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Нуууууу
 Карочє.
 при повороті ключа на 90 град.
 подається сигнал на моск (як-що він є)тіпа будем працювати , відбувається самодіагностика периферії, розігрів свічок на дизелі, або просто загоряються лампочки на щитку приборів.
 при довороті люча на 45 град.
 Подається сигнал на моск тіпа заводимся, подається напруга на втягуюче реле, яке
 1. підганяє бендікс до маховика
 2. подає + на обмотку старпера
 внаслідок цих нехитрих дій стартер починає крутити колінвалом, тощо.
 Моск в цю мить має інфу з давачів (температура повітря, антифризу, положення дроселя, тощо, ) і пасе давач ВМТ і лямбду. Коли до моска доходить. що мотор крутять, він дає команду на фприск, комутатор починає роздавати іскру, і при вдалому співпадінні обставин мотор заводиться.
 При відпусканні ключа пропадає напруга на втягуюучому і стартер попускається, і не намагається догнати і обігнати маховик. що обертається з швидкістю 1200-1500 обертів. в залежності від температури антифризу.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 19:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos
 Садись, пяць
 ЗЫ. А шо ты этим хотел сказать?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | VVP писал(а): |  	  | Здравствуйте, уважаемые Господа.
 VVP.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Назар -              _________________
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Жесть, просто 5, так красиво написать - талант  |  |
	|    | Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
	  -> FIAT Tipo, FIAT Tempra | Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
	| Страница 1 из 10 |
