Підключення телефону до магнітоли
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 21:44    Заголовок сообщения: Підключення телефону до магнітоли Ответить с цитатой
Оскільки у мене касетна магнітола Соні, і поки що бюджет не дозволяє придбати нову магнітолу з МР3, а касети вже набридли - народилася наступна ідея - підключити телефон до магнітоли.
Ідея може і бредова, але вже яка булаSmile Хто знає чи можна це зробити і як на могнітолі де нема AUX входу.
Коротше я перепаяв навушники від мобіли щоб з одного боку був розєм в телефон а з іншого "тюльпан". При спробі підключення цієї диво-конструкції до входів на магнітолі - бажаного результату не добився. Якимось макаром звучали тільки тильні динаміки, при чому змікшовувався звук з телефону і радіоSmile
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_ua у тебя должно быть именно два тюльпана если из мобилы выход - стерео,
если моно то выход из мобилы надо раздвоить на два канала и второе, скорей всего что у тебя колонки подключены : левый канал - перед, правый канал - зад или наоборот.
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З мобілки вихід стерео на наушники - я ж як зробив - взяв рідну стерео-гарнітуру, посередині там є блочок з кнопкою вкл і мікрохфоном - от там я і впаяв замість навушникі тюльпан - там контакти підписані, там що наплутати по ідеї не міг. Хоча...
Колонки підключені правильно, бо з магнітоли регулюється коректно лівий-правий і тил-фронт.
Єдине воно якось дивно працює - по ідеї мало б з кнопки SOURCE вибирати радіо-касета - зовнішній вхід (в моєму випадку телефон), а воно чогось цього третього варіанту не бачить. і відповідно мікшує звук з радіо або касети з тим, що подається з мобіли.
На магнітолі є ще один вхід для чейнджера - може було б коректніше туди підключатися, але там розєм хитрий, я не знаю як його підключити.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очевидно всё ж неисправность внутри магнитоллы, в коммутаторе входов.
давай фото разъёма чейнчера.
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7901&highlight=sony - тут уже обговорювався аналогічний девайс
там є фото розєму - кругленький такий справа від запобіжника.
там і фото штекера є, але от якби ще знати куди на розємі треба подати лівий і правий канал - штекер такий я думаю десь в радіо магазині можна знайти.
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп, тільки що нарив мануал
http://pdf.crse.com/manuals/3257690111.pdf
схоже що моя ідея накрилася мідним тазіком - на скільки я розумію туди можна подати тільки звук з чейнджера через тюльпани - лівий і правий канал, а через круглий розєм - іде керування чейнджером. очевидно що якщо подати тільки аудіо через тюльпан без кабеля керування - то магнітола не може визначити джерело звуку, тому і Source не працює, а звук просто підмікшоується до радіо або касети. От яку я теорію вибудувавSmile
Але все таки джаль, шо ідея не реалізовуєтьсяSad
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, я с чейнджерами не сталкивался
источник сигнала ты должен выбрать с панели
туда где написано "bus audio in" ты подаёшь сигнал с сотового,выбираешь на передке "aux" или что там у тебя, не знаю и в колонках должен слышать сотовый.
это по теории.
возможно машинка настолько умная что aux включается когда на входе будет сигнал с сотового, но очень вряд ли.
свяжись с VOV он же подключал
Последний раз редактировалось: DIN (Сб Янв 19, 2008 15:39), всего редактировалось 1 раз
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, ну раз там- 12 вольти, то це створює додатковий стимул щоб ще трохи поексперименувати. Взагалі-то, я собі думаю, у мене передня панелька не рідна - рідну спіонерили, тому я підібрав аналогічну - всі кнопки впринципі працюють коректно, але хто зна, можливо цей фактор також сказується на не зовсім коректній роботі з телефоном.
В будь-якому разі - DIN дякую за поради та увагу до моїх скромних постівSmile
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поменял свой пост Very Happy
по схеме показали что это всё ж какое то устройство управления чейнджером поэтому там должен появляться сигнал, возможно и не 12 в. но после того как ты включишь на магнитоле доп. вход.
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логічно, мабуть саме через той хитрий розєм ідуть команди типу вибор дорожки, диска і т.д.
все було б без проблем якби був окремий вхід AUX, а то получається "не мала баба клопоту, купила порося"Smile
Але життя без клопоту - нуднувате часомSmile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
