Капєц центральному замку?
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Капєц центральному замку? Ответить с цитатой
Хлопці, така ситуація - може хто шо підскаже поки я поїду до електриків на аудиєнцію.
Пару місяців назад зламався ц/з в водійській дверці. Власне зламався шток який штовхається ел. мотором і рухає механічним замком. В результаті з сигналки двері закривалися усі крім водійської, яку треба було вручну закривати з салону (ключем теж не працювало після того як гади розковиряли личинки в дверних ручках).
А сьогодні настав повний алєс - поставив на сигналку, двері усі закрилися (крім водійської, яку я, на щастя, вирішив з середини не закривати). І більше не відкрилися. Сигналка знімається, але ел. приводи жодного замка не працюють. Двоє дверей вдалося відкрити з середини вручну, треті двері і багажник взагалі ніяк не відкриваються.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дверь не открывается изнутри - замку пипец.
Багажник полюбому открывается ключем - смотри мануал, можно открыть через задние сидушки, если припекло.
Пока детали замков целые их можно реанимировать - подогнуть, почистить, смазать, заменить концевики (микрики), заменить моторчики и т.д. В противном случае замена замка (на разборке 150-250грн.)
По нерабочести ц.з. надо смотреть проводку, или что более грустно - заклинивший замок спалил схему управления, но есть отдушина - в Темпре стоит предохранитель отдельно на ц.з.
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запобіжник на блоці цілий. Крім того там ще є чотири запобіжники під панеллю зліва від основного блоку - вони теж цілі. Буду рить далі.
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 03:46    Заголовок сообщения: Re: Капєц центральному замку? Ответить с цитатой
Чомусь мені здається що ц.з. в тебе не рідній. Наскільки мені відомо - рідні в тебе в моноблоці з механікою. От же якщо є штир якій штовхає - це китаёзькі замки, вони ходять не довго. Я їх міняю на кромовські, вони по 30 грн й ходять набагато довше, бо розраховані на більше зусилля. Те що в тебе відмовив блок управління – це швидше за все відмовила сигналізація. Скажи що за сигналізація, й шукай запобіжник що йде на силові цепі. Зазвичай він в жмуті проводів сигналізації, десь ампер на 15-20. може ще буті реле що йде з сигналізації на керування замками, але це рідко, тільки якщо виходи управління з сигналізації не силові.
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема знайшлася - справді перегорів один запобіжник на 20 ампер, але він був на основному блоці.
А ц.з. у мене все таки рідний - він монолітний з механікою, тільки там штирьок таки є, який тягає за собою шток від механіки - от там власне і відламався кінцевик, в результаті мотор шток рухає, але механіка не закривається. Ну тут скоріш за все треба просто новий замок знайти, що поки що не вдаєтсьSmile
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого буде, якщо новий замок, вони здается гривень під 300 в Киеві. Я коли такі замки як в тебе ремонтував, то міняв їх на не моноболоки, тоб-то без ц.з., а ц.з. потім додавав станбартний
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені тут на форумі обіцяли з білої церкви б/у замок продати, але десь той товариш зник. ше буду шукати. Nick, а якщо так як ти робив - то це треба і блок управління замком міняти чи можна підключити просто стандартний центр. замок (електропривід) на одних дверях?
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на одной двери стоит отдельный привод. Подключены те провода, что шли к родному. Только учти, что на родной замок идет четыре провода: два - управление и два - датчик закрытия двери. Так вот провода на датчик закрытия нужно оставить.
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy , а у Вас окремий привід стоїть на пасажирській дверці, чи на водійській? бо мені здається що там різні замки - на водійській щось типу основного замка який керує усіма іншими. У мене на замок приходить дві фішки: на одній два проводи, а на другій - чотири чи пять вже не памятаю.
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Nick_ua
По проводам не помню. Похоже, что на передние двери (обе) идет больше проводов и они управляют центральным замком. Поищи схему на форуме, если не найдешь я вечером выложу.
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема
 Просмотрено:  536 раз(а)
 Просмотрено:  573 раз(а)
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за схеми. Спробую розібратися.
2884
Авто: Fiat-tipo 1.6 (моно)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь.
-Спасибо за схему Wink
