В Sudo не включаются свечи накала
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 21:02    Заголовок сообщения: В Sudo не включаются свечи накала Ответить с цитатой
В Scudo 2.0JTD не доходит напряжение 12В до свечей.На пмборной панели индикатор свечи загорается и через некоторое время гаснет,а на свечи ничего не подется. Предохранителя не нашел.Може кто знает где находится плата управления свечами?Или другая информация.Заранее спасибо.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего вы решили что не подается ?
По идее если не подается питание на свечи:
1- зимой (-10-20) почти в 80% не заведется двигатель
2- Индикатор не погаснет или же будет мигать.
Есть вариант что одна или несколько из свечей накрылись. Необходимо проверить
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор гаснет нормально,взависимости от нагрева двигателя и окружающей среды.Плохо заводится только после 12-13градусов мороза.Сам думал что свечи и заменил.Свечи оказались исправными.А не подается питание-замерил тестером при включении.
nex
Авто: Peugeot 205(1,9D) & SY Actyon 2.0XDI, fiat scudo(1,9ТД)-был.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там должна быть где-то слева синенькая коробочка, в ней контакты почистить надо
Компьютерная вышивка (эмблемы, шевроны, погоны...) http://melange.dn.ua/ Наградная продукция (медали, кубки, грамоты, сувениры...)
